Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Wasser im Kardantunnel
14.02.2020, 09:32 #11
- 28.09.2007
- B.W
14.02.2020, 09:58 #12
AW: Wasser im Kardantunnel
Hochdruckreiniger verwendet? Es ist unglaublich, wo diese Dinger überall Wasser durchdrücken können. Mir kommt schon seit Jahren das Teil nicht mehr in die Nähe der Q.
Gruß BernhardR 100GS PD Classic
14.02.2020, 12:11 #13
14.02.2020, 12:56 #14
14.02.2020, 13:05 #15
14.02.2020, 15:10 #16
- 28.09.2007
- B.W
Das solltest Du am besten Wissen.
14.02.2020, 15:20 #17
Schwingenlagerbolzen würde mir noch einfallen, bei den Paralever Modellen findet darüber die Belüftung der Schwinge statt.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
14.02.2020, 16:23 #18
- 29.10.2014
- im Allgäu
Stimmt ja, darauf bin ich noch nicht gekommen. Die Faltenbeläge denke ich eher daß es nicht daran liegt. Die Beläge selbst sind einwandfrei weil nicht alt und wenn ich die Spannschellen abnehme kleben die Gummis ja regelrecht am Gehäuse. Getriebe und HAG halte ich auch für unwahrscheinlich. Beide Öle hatten beim Ablassen eine normale Farbe. Und Öl ist nicht ins Kardangehäuse gelaufen.
Werde alles wieder ordentlich zusammenbauen und dann mal sehen, Wasserfahrten stehen gerade nicht an,
Danke für die Tips,
Grüße aus dem Allgäu, Werner
14.02.2020, 17:29 #19
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
