Ergebnis 21 bis 30 von 72
Thema: Drehmoment Kardanwelle
13.02.2020, 22:23 #21
13.02.2020, 22:47 #22
13.02.2020, 22:53 #23
AW: Drehmoment Kardanwelle
Die polnische Lösung sieht so aus:
Schlanker 12-Kant Ringschlüssel, bei dem auf der Gegenseite die Gabel abgesägt ist.
Das ganze an einen leichten Arm geschweißt, der rund 50cm lang ist (Kosten etwa 3 Euro in die Kaffeekase).
Bei knapp 50cm einen Haken montiert und daran einen Wassereimer gehängt (knapp 8 Liter Wasser).
Funktioniert seit Jahren einwandfrei.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
14.02.2020, 04:20 #24
- 16.04.2016
- California, USA
Man kann es auch uebertreiben und ein rohr als velaengerung ueber den 10er ringschluessel schieben.
Gibt gut hebelwirkung bis die Schraube abreisst.
Passiert zb. Freitag abends and am naechsten morgen soll es zum camping gehen.
Wenn dann der Auto mechaniker nebenan Ueberstunden schiebt und einem einen schrauben extractor leiht, kostet es nur eine extra stunde.
Frag mich mal wie Ich das weiss.
14.02.2020, 06:58 #25
- 18.02.2019
14.02.2020, 07:13 #26
14.02.2020, 08:11 #27
14.02.2020, 08:14 #28
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
14.02.2020, 08:19 #29
Aua kann aber je nach Empfindlichkeit auch irgendwo zwischen 20 bis 60 NM liegen.
Gibt es auch geeichte Aua-Typen?Viele Grüße Fritz
14.02.2020, 08:31 #30
Den besten Tipp fand ich immer:
Kerzen in die Zylinder, erster Gang, Schrauben anziehen, bis sich der Motor anfängt zu drehen.
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
25.04.2024, 07:42 in Mechanik
