Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: R100RS Antriebswelle Hülse
08.03.2021, 13:42 #1
- 29.11.2018
hat einer sowas schonmal an der Hülse der Eingangswelle gesehen? R100RS Bj 77
die Rillen sind nicht auf der Lauffläche des Lagers.
Hatten die alten Hülsen etwa ne Aussparrung für den Simmering?
Hab sowas noch nicht gesehen
Beste Grüße
08.03.2021, 15:20 #2
AW: R100RS Antriebswelle Hülse
Hallo!
Das sind die Laufspuren von verschiedenen Wellendichtringen. Da wurde schon mal ein neuer tiefer oder höher gesetzt! Der Lagerinnenring muss wohl neu!
( den haste ja schon)Geändert von Gimpel (08.03.2021 um 15:22 Uhr)
Gruß, Jürgen
08.03.2021, 15:45 #3
- 29.11.2018
Das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen das dies vom Wedi kommt
08.03.2021, 16:19 #4
- 28.09.2007
- B.W
Das das von einem Wedi kommt glaube ich auch nicht. Die 3 "Rille" dürfte der Wedi gewesen sein
08.03.2021, 16:20 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich glaube das schon, sehe es zwar eher nur einrillig, aber eine 2. Rille warum nicht
08.03.2021, 16:22 #6
- 28.09.2007
- B.W
Messe doch mal den Durchmesser der beiden Rillen.
08.03.2021, 17:48 #7
- 29.11.2018
Hab jetzt erstmal mit was anderem zu kämpfen 😂
Werde wohl das Lager draufschweissen und versuchen die blöde Buchse abzuziehen. Auch mit Hitze nichts zu machen
08.03.2021, 17:52 #8
- 28.09.2007
- B.W
dremel mit flexscheibe geht immer
manfred
08.03.2021, 17:55 #9
- 29.11.2018
Jetzt ist erstmal rohe gewalt dran sollte das nicht helfen ist auch vorbei mit Dreml wenn das Lager draufgeschweisst ist 😂
08.03.2021, 19:21 #10
Hallo!
Mach mal erst die Reste von dem Bund ab, dann kannst du das Trennmesser nochmal tiefer ansetzen. Bißchen mit Flamme unterstützen beim ziehen.Gruß, Jürgen
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 20:27 in Elektrik
