Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Um den Stift des Grauens…
26.02.2020, 23:30 #41
AW: Um den Stift des Grauens…
So, mein Motor ist wieder zusammengebaut und hat seinen ersten Probelauf erfolgreich absolviert.
Es folgt meine Theorie zu den steuerseitigen Verfärbungen des Motorgehäuses (die sich mit einer rotierenden Messingbürste übrigens ohne allzugroße Mühe komplett entfernen ließen).
Das vor dem Zerlegen angefertigte Kompressionsdruckdiagramm zeigte schon an, daß die rechte Seite die schlechtere sein würde:
Nach dem Zerlegen ergab sich folgendes Bild.
Die gute, linke Seite:
Und die verkokte, rechte Seite:
Beide Zylinder sahen hervorragend aus, die Honspuren waren von oben bis unten deutlich sichtbar. Während die Kolbenringe der linken Seite ein einwandfreies Tragbild aufwiesen, war jenes der rechten Seite auffällig – offenbar hatten die Ringe nur halbseitig getragen (schwer mit dem Handy ohne Makro-Objektiv zu fotografieren):
Nach dem Vermessen des Kippspiels (durchgängig < 0,1 mm) und der Ventilsitzbreite (< 2.5 mm) habe ich die Köpfe nach Reinigung unverändert wieder eingebaut:
Vor dem Zusammenbau habe ich folgerichtig die Kolbenringe (und nebenbei die C-Clips) erneuert. Das Stoßspiel der neuen Ringe lag 5* bei 0,3 mm und 1* bei 0,28 mm – da kann man nicht motzen…
Die obengenannte Theorie des verschmutzten Öls als Ursache der braunen Verfärbungen kann m.E. nicht stimmen, da die Zylinderköpfe ventildeckelseitig absolut blank sind. Der Grund für die Verfärbung muß also die Kolbenringe passieren, nicht jedoch die Ventilführungen.
Damit bleiben m.E. die Kolbenringe als einziger möglicher Verursacher der Verfärbung übrig.
Nach der Montage mit den neuen, nicht eingelaufenen Kolbenringen ergab sich folgendes Kompressionsdruckdiagramm:
FlorianGeändert von Florian (26.02.2020 um 23:34 Uhr)
26.02.2020, 23:55 #42
Hallo Florian
Beim BBK sind die Kolbenringe ja schon montiert, zumindest war es bei meinem so.
Ob beim Hersteller oder SR?
Möglicherweise wurden in deinem Fall die Ringe bei der Montage überdehnt und dabei unzulässig verformt.Viele Grüße
Fritz
27.02.2020, 00:08 #43
Seufz,
27.02.2020, 12:35 #44
Sprich nach dem Zusammenbau hat dein linker Zylinder 2 Bar weniger Kompression und an den Rechten hat sich nichts getan... Hmmm...
Qchn
27.02.2020, 13:05 #45
Wie gut reproduzierbar ist die (1. und auch die 2.) Messung Florian ?
-wer misst misst Mist!
Die absolute Höhe der Messwerte in Bar halte ich bei einer Kompressionsmessung für nicht wirklich aussagekräftig, wichtiger um Schäden zu erkennen ist die "Gleichmäßigkeit" die "relative" Höhe der Werte.
Ob die Q jetzt 8 Bar rechts und 10 Bar links, oder 12 Bar rechts und 14 Bar links drückt sagt das Gleiche aus!! Rechts stimmt was nicht.
Das 2. Diagramm ist dagegen nach meiner Meinung okay. Absolut gleich werden die Werte nie!
KaiG/S Treiber,
27.02.2020, 13:29 #46
Ich erkläre mir das so:
Unterschied links (gute Seite) - Verlust wegen neuer, nicht eingelaufener Kolbenringe
Unterschied rechts - Kompressionsverlust durch Entfernen der Ölkohle wird durch die neuen Kolbenringe (die besser dichten als die schadhaften alten) ausgeglichen
Zu den Messungen: beide wurden bei demontierten Vergasern mit demselben Gerät durchgeführt
28.02.2020, 15:50 #47
Florian, jetzt sehe ich endlich mal die Blaue Mauritius der BBK-Owner: die einmaligen I-Pleuel !
Betr. Verfärbungen: könnten das Blow-By-Gase sein?
28.02.2020, 16:02 #48
Hier nochmal in ganzer Schönheit
Ja, meine Theorie zu den Verfärbungen ist: Blow-By-Gase vorbei am Kolben des Zylinders mit den zweifelhaften Kolbenringen (und der Ölkohle).
Dafür spricht auch, daß Guidos Motor an dieser Stelle genauso aussah.
28.02.2020, 17:52 #49
ja, nur war bei mir auf beiden Seiten der erste Kompressionsring gebrochen! Und mein Stoßspiel lag bei den Verschlissenen Zylindern immer noch bei knapp 0,2mm. Was ich übrigens beim Einbau nicht gemessen habe da bei mir die Kolbenringe ebenfalls schon verbaut waren...
Zu der braunen Farbe, ja ich denke auch an blow by Gase. Nur stellt sich die Frage, warum nur beim BBK
Die eine Hälfte von meinem Motor liegt jetzt beim Verkäufer, mal abwarten was für eine Erklärung der hat.
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
28.02.2020, 17:58 #50
Also ich glaube nicht, daß dieses Phänomen BBK-spezifisch ist. Wenn's irgendwo Vorbeiblasen gibt, dann dürfte das immer so rauchgeschwängertes Gas sein, was dann bräunlich kondensiert.
Leider habe ich versäumt, vom Kettenkasten vorn Bilder zu machen, als ich meinen BBK-Motor teilzerlegt habe (und dann die NW getauscht habe). Und erinnern kann ich mich nicht mehr daran - mir ist jedenfalls offenbar nichts besonders aufgefallen. Die viele Ölkohle infolge zu hohem Ölverbrauch war aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls den Kolbenringen des BBK zuzuschreiben, nur daß es bei mir wohl weniger Gas nach unten, sondern mehr das Öl nach oben zur Folge hatte.
So, aber jetzt simmer schon wieder OT und bei dem anderen Thema.Geändert von Gerd (28.02.2020 um 18:03 Uhr)
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 21:12 in Mechanik
