Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: Um den Stift des Grauens…
13.02.2020, 21:30 #1
13.02.2020, 22:27 #2
AW: Um den Stift des Grauens…
Der Stift war auf Wanderschaft?
13.02.2020, 22:32 #3
13.02.2020, 22:36 #4
Hast du den dann von innen ausgetrieben?
13.02.2020, 22:44 #5
Genau, mit einem dünnen Durchschlag von der Lagerseite her. Der Widerstand der Verstemmung war erwartbar gering.
13.02.2020, 23:07 #6
Hallo Florian
Mit zweiter Wurmschraube gesichert oder Schraubensicherung-Hochfest eingeschraubt?
Die braunen Verfärbungen im Gehäuse sehen ja übel aus.
Kommen diese vielleicht von einem ungeeignetem Motoröl?
Als ich den Motor meiner Monolever bei über 145.000 km das erste mal offen hatte konnte an diesen Stellen keinerlei Verfärbung festgestellt werden.Viele Grüße Fritz
13.02.2020, 23:16 #7
Hallo Fritz,
mit Loctite mittelfest eingeklebt. Hochfest habe ich mich angesichts des 2,5 mm-Inbus der Madenschraube und dessen übertragbaren Drehmoments nicht getraut.
Und sollte ich diese Verschraubung je wieder öffnen müssen, würde ich vorher eine weiche Flamme einsetzen.
Zu den Verfärbungen: ich habe stets ein ordentliches, mineralisches 20W-50 verwendet – und winterlich Öl und Filter gewechselt…
13.02.2020, 23:22 #8
Danke Florian.
Viele Grüße Fritz
14.02.2020, 04:59 #9
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
14.02.2020, 07:28 #10
Reparaturkit vordere Federbeine...
05.05.2024, 17:43 in Mechanik
