Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Bereifung /5
17.02.2020, 10:24 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Bereifung /5
17.02.2020, 12:06 #12
AW: Bereifung /5
http://www.3ddd.eu
17.02.2020, 17:08 #13
- 06.04.2009
AW: Bereifung /5
Hallo Hans-Jürgen,
genau DAS ist das Problem.
Ich hab's gerade mal probiert und .... es ist so gekommen wie befürchtet. Bevor ich in dem gefühlt tausendfachen Wust - davon min. 98% mehr oder weniger sinnfreies Gelaber - die gewünschte Info finde habe ich einen guten Teil meiner kostbaren Restlebenszeit verplempert.
Nix für ungut, aber ob der ungeheuren Fülle mancher Themen in diesem Forum ist der Verweis auf die Suchfunktion oft nicht hilfreich und wird deswegen von nicht wenigen hier inzwischen zu Recht kritisiert.
Sei's drum: In einem Beitrag wird ein Antwortschreiben von Conti auf eine entsprechende Anfrage bzgl. ClassicAttack auf /6 zitiert. Sinngemäß: Beim Test mit einer Maschine dieser Baureihe wurden keine zufriedenstellenden Fahreigenschaften festgestellt. Nur beantwortet das nicht die Frage in meinem Kopf?
Warum funzt dieser Reifen im Conti-Test auf /5 und /7, aber nicht auf /6?
Falls das Ergebnis mit der stärksten Version 90S nicht befriedigend war hätte man ja vielleicht zumindest für die in allen drei Baureihen vorhandenen 40 und 50 PS-Modelle die Freigabe erteilen können.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Reifen auf einer 75/5 funktioniert, auf einer 75/6 nicht und dann auf einer 75 oder 80/7 wieder doch. Das Fahrwerk wurde schließlich - wenn auch in kleinen Schritten - von BMW kontinuierlich verbessert.
Werner
17.02.2020, 18:13 #14
AW: Bereifung /5
Hallo Werner,
wenn man zum Fahrtest eine Q fährt wie meine /6 die solo ab 130 km/h zu pendeln beginnt weil irgendwo der Wurm drinnen ist, dann fällt der Kommentar eben so aus. Das wäre mit Sicherheit mit einem Fahrzeug das in Ordnung ist anders beurteilt worden. So meine Meinung.
http://www.3ddd.eu
17.02.2020, 21:43 #15
- 06.04.2009
AW: Bereifung /5
N'Abend,
so oder ähnlich habe ich mir das auch gedacht:
Die haben bei Conti ein Exemplar jeder Baureihe zum jeweiligen Freigabetest gehabt. Und vielleicht war das /6-Modell im Gegensatz zu seinen 5er und 7er Schwestern fahrwerktechnisch nicht ganz sauber eingestellt; mit dem bekannten Ergebnis.
Schade, dass von einer Maschine auf die gesamte Baureihe geschlossen wird. Wir hier wissen ja, dass selbst vermeintliche Kleinigkeiten bei diesen etwas kapriziösen Fahrwerken zu erstaunlich großen Unterschieden im Fahrverhalten führen können.
Werner
21.02.2020, 11:14 #16
21.02.2020, 12:09 #17
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
