Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Bereifung /5
14.02.2020, 12:09 #1
Bereifung /5
Hallo an Alle,
ich bin gerade dabei, meine 75/5 ganz klassisch aufzubauen und schaue nach optisch passenden Reifen. Irgendwie bleibt man da an Heidenau hängen und mit denen habe ich keinerlei Erfahrungen.
Mich würden Erfahrungswerte mit den entsprechenden Heidenaus K34,36,44 auf der /5 interessieren.
Das die ggf. nicht so toll sind wie ein Michelin Pilot oder Conti CA ist mir klar, darum geht es mir aber nicht. Der Reifen soll normal fahrbar sein und das auch bei Nässe. Laufleistung ist erst mal nicht so wichtig.
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende.
Gruß Peter
14.02.2020, 12:15 #2
AW: Bereifung /5
Wenn man dem Internet glauben darf, gehen manche gar nicht:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1132234Gruß RaineR
14.02.2020, 12:18 #3
AW: Bereifung /5
mann muss halt fahren können
14.02.2020, 14:28 #4
AW: Bereifung /5
nach all den Gummiwürsten die bei mir schon auf der R75/5 montiert waren, war der Conti RB2, K112 mit die Besten. Jetzt ist es der Michelin Pilot aktiv. Kein Vergleich mit den alten Reifen was die Kurvenfreudigkeit und die Lebensdauer angeht. Die Bereifung sieht zwar nicht so aus wie 1972, nur fährt sich um Welten besser als damals. Heidenauer hatte ich mal in der Rennreifenversion moniert. Hat es nicht gebracht.
14.02.2020, 14:31 #5
AW: Bereifung /5
wenn akzeptable Optik wichtiger ist, als modernste Technologie ist für /6 diese Paarung ordentlich
Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
14.02.2020, 15:28 #6
AW: Bereifung /5
http://www.3ddd.eu
16.02.2020, 11:25 #7
AW: Bereifung /5
Moin, den ersten Satz Reifen, den ich auf meiner R75/5 (Kurz) gefahren habe, waren auch die beschriebenen Heidenau. Die sehen recht klassisch aus und fahren auch so, ich fühlte mich in seelige MZ-Zeiten versetzt, mit allen Nachteilen wie Unsicherheit in Kurven bei Nässe etc..Auch gern mal ein (freundliches) Pendeln, wenn es etwas schneller zur Sache ging.
Als ich dann langsam Begeisterung für das Krad entwickelte und mich an der Optik sattgesehen hatte, auf Conti CA umgerüstet, mit einem bemerkenswerten Kontrast zu den Heidenau, ich bin immer noch begeistert..fährt jetzt fast wie ein richtiges Motorrad
16.02.2020, 11:47 #8
AW: Bereifung /5
Heidenau K36 K34 waren die letzten Reifen, mit denen ich ohne Vorwarnung weggeschmiert bin. Ohne Schmutz oder Öl auf der Straße. Nur ein wenig feucht. Zum Glück bei langsamer Fahrt.
Kommen mir nicht wieder aufs Motorrad.Grüße,
17.02.2020, 10:06 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Bereifung /5
gerade mal die Conti-Freigaben ClassicAttack durchforstet.
Kann jemand erklären, wieso es bei den Stereoschwingenmodellen eine Freigabe für die /5 und /7-Baureihe in 100/90R19 vorn und 110/90R18 hinten gibt, aber für die bereifungsgleiche /6-Baureihe nicht?
Oder Monolever: Obwohl es den ClassicAttack in der passenden Vorderraddimension 90/90R18 gibt ist Dieser nur für's HR in 120/90R18 freigegeben. Dazu für Vorne freigegeben ist der RoadAttack in 100/90R18 oder - wenn man die Originaldimension beibehalten möchte - der GO! in 90/90-18; Letzterer dann aber nur in Verbindung mit einem GO! auch hinten.
Werner
17.02.2020, 10:14 #10
AW: Bereifung /5
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
