Ergebnis 1 bis 10 von 26
  1. #1
    Avatar von Qchn
    Registriert seit
    03.07.2017
    Nähe Münster
    Staburags leer... Kupplungsverzahnungsfett?
    Ich habe da mal eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann.
    Mein Staburags ist leer. Jetzt habe ich aber noch ein paar Tuben Sachs Kupplungsnabenfett... habe ich geschenkt bekommen.
    Nun Frage ich mich, ob ich nicht lieber die Tuben leer machen soll bevor ich mir eine neue Tube Staburags besorge?!
    Qchn
  2. #2
    Registriert seit
    26.09.2012
    Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
    AW: Staburags leer... Kupplungsverzahnungsfett?
    Hallo Jochen,
    wofür verwendest Du Staburags ? Ich hatte mir 10 gr. für die Schmierung des Längenausgleichs der Kardanwelle bestellt.
    VG Heinz
  3. #3
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Jochen
    Kommt darauf an was geschmiert werden soll.
    Für die Kupplung würde ich schon das dafür bestimmte Fett nehmen.
    Entweder das von Sachs, LUK oder ähnliches.
    Viele Grüße Fritz
  4. #4
    Avatar von Qchn
    Registriert seit
    03.07.2017
    Nähe Münster
    Stimmt! Das hätte ich dazu schreiben müssen.
    Ich verwende das eigentlich nur an der Mitnehmerverzahnung am Hinterrad. Und natürlich an der Kupplung. Wüsste nicht warum das an den beiden Stellen nicht gleich gut sein sollte. Anforderungen sind ja schon sehr ähnlich. aber vielleicht habe ich etwas entscheidendes übersehen...
    Wüsste nicht wo man sonst das Zeug noch an einer R45/65 benötigen würde.
    Qchn
  5. #5
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zitat Zitat von Qchn Beitrag anzeigen
    ........Anforderungen sind ja schon sehr ähnlich. .
    Ich finde nicht. Am Hinterrad geht um die Vermeidung von Passungsrost, denn bewegen sollte sich da im Fahrbetrieb eigentlich nichts.
    Staburags schadet da sicher nicht, aber man kann sicher auch anderes Schmierzeugs nehmen.
    Es grüßt aus Stormarn
  6. #6
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Luggi Beitrag anzeigen
    ...Am Hinterrad geht um die Vermeidung von Passungsrost, denn bewegen sollte sich da im Fahrbetrieb eigentlich nichts.
    Etwas Zahnflankenspiel hat man auch da, sonst könnte man das ja nicht montieren. Man hört gelegentlich, dass sich das Zahnflankenspiel im Betrieb so stark vergrößert, das neue Mitnehmer eingebaut werden müssen. An dieser Stelle ist eine Montagepaste sicherlich die richtige Wahl.
    Bei axial gleitend beanspruchten Verzahnungen ist ein Fett besser geeignet.
    _______________________
  7. #7
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Vorallendingen möchte man an dieser Stelle etwas verwenden, was sich möglichst nienicht auf den Weg Richtung Bremstrommel macht..Ich nehme da sehr gerne Staburags.
    Grüße, Hendrik
  8. #8
    Avatar von Qchn
    Registriert seit
    03.07.2017
    Nähe Münster
    Erstmal danke für die Antworten!
    Eine verschlissene Mitnehmerverzahnung hatte ich schon 2 mal. Deswegen bin ich da auch sehr sorgfältig, was das Reinigen und neu Schmieren angeht.
    Das da was ähnliches wie Staburags dran gehört ist bei mir außer Frage! Aber das Zeug für die Kupplungverzahnung von Sachs hat meiner Meinung nach die gleichen Anforderungen. Starke Flächenpressung, Rosthemmend, Wärmebelastbar und "bleibt-da-kleben-wo-man-es-dran-gemacht-hat". Außerdem ist sie ebenfalls für auch ähnliche Verzahnungen geeignet.
    Ich werde es jetzt einfach an Stelle von Staburags benutzen. Falls jemand einen guten Einwand hat, warum man das nicht machen soll, dann bitte schreiben!
    Qchn
  9. #9
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von mz-henni Beitrag anzeigen
    ...möchte man an dieser Stelle etwas verwenden, was sich möglichst nienicht auf den Weg Richtung Bremstrommel macht..Ich nehme da sehr gerne Staburags.
    Grüße, Hendrik
    .... Ich werde es jetzt einfach an Stelle von Staburags benutzen. Falls jemand einen guten Einwand hat, warum man das nicht machen soll, dann bitte schreiben!
    Im Schwingenholm meiner GS habe ich eine ganze Menge abgeschleudertes Staburags gefunden. Klar, fliegt der Überschuss immer weg. Aber das war mehr, als man vernünftiger Weise aufträgt. Kost' ja auch Geld. "Täter" war eine BMW Niederlassung
  10. #10
    Verschleißästhet Avatar von Luse
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    Ich staburagse schon seit Jahren mit Kupplungsfett.
    Das geht hervorragend und ist auch nach 2 Jahren und 25.000 km noch schmierfähig und dort, wo es hingehört.
    Test.
    Uuups, ist schon zwei Jahre her, ich sollte wohl mal wieer reinschauen....
    Oder nächstes Jahr.
    Mahlzeit
    Thomas
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
