Ergebnis 221 bis 230 von 240
11.04.2024, 06:42 #221
AW: Das Problem mit dem Stift des Grauens...... Umfrage
ich stand vor dem gleichen problem. hab mich entschieden gleich von vorne aufzumachen. wenn du den stift reparieren werden muss, hast du dann wenigstens gleich zugang
gruß christian
13.04.2024, 16:42 #222
- 02.11.2016
- WN
16.04.2024, 12:35 #223
war weg.
gruß christian
17.04.2024, 12:09 #224
- 19.05.2016
17.04.2024, 13:40 #225
Antwort auf die Zusatzfrage:
Bei PKW-Motoren sind die Lager meist als 2-teilige Lagerschalen (und nicht als Lagerbuchsen) ausgeführt. Diese Lagerschalen haben üblicherweise eingestanzte Nasen, die zusammen mit dem Motorgehäuse bzw. auch den Pleueln als Verdrehsicherung dienen.
willkürliches Beispiel
Gruss & Dank, Andreas
Beste Grüsse, Andreas
18.04.2024, 13:34 #226
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
18.04.2024, 14:46 #227
Kannst Du den unterstrichenen Teil irgendwie belegen? Falls nämlich Deine Aussage stimmt, müssten sich mein Meister, meine Gesellen und meine Berufsschullehrer allesamt im Irrtum befunden haben.
Und in einschlägigen Fachpublikationen werden die Nasen als "Haltenasen" bezeichnet. Auch ein Irrtum?
Erstaunt,
Nachtrag: Einschlägiger Lesestoff aus unserem eigenen Archiv.Geändert von Florian (18.04.2024 um 14:49 Uhr) Grund: Nachtrag
18.04.2024, 15:24 #228
- 23.09.2020
Grüß Dich, Florian!
Entschuldige bitte die vielleicht etwas schnippigen Einfügungen.
Ein Dokument, aus dem ich meine Aussage ableite, war mal hier im Forum verlinkt.
Nach meiner Erinnerung war es von MS Motorservice, geschrieben von einem Mitarbeiter von Kolben-Schmitt.
Auf die Schnelle habe ich ein Video gefunden, in dem auch diese Aussage getätigt wird.
Du schreibst, Du bist erstaunt. War ich auch im ersten Moment, als ich das damals gelesen habe.
Es ist aber tatsächlich so, dass eine Lagerschale nach dem Einsetzen in den Lagerstuhl bzw. in den Lagerdeckel an beiden Enden etwas übersteht. Beim Verschauben des Lagerdeckels wird die Lagerschale gestaucht. So ergibt sich die kraftschlüssige Verdrehsicherung über die Anpresskraft der Lagerschale an Gehäuse und Lagerdeckel und die dort vorhandene Haftreibung.
PS: das Video befindet sich am Fuß der verlinkten Seite. Der entsprechende Hinweis ab - 2 min 40 s. Der Zeitzähler zählt abwärts.Gruß, Wolfram
18.04.2024, 17:56 #229
- 14.01.2023
R90S Bj.75
ich hatte das Problem zwar nicht, aber der Maschinenschlosser der mir das neue KW Lager bei der Überholung reingepresst, kannte das Problem von anderen Modellen und bohre das Lager nur zur hälfte an um den Haltestift reinzustecken, damit er nicht in Richtung KW rutschen kann und auf der Außenseite versiegelte er den Stift mit dem Alu Gehäuse damit das nicht passieren kann. Ich hoffe das haltet!
LG MarvinGeändert von Marvin2906 (18.04.2024 um 18:04 Uhr)
18.04.2024, 21:28 #230
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
