Ergebnis 111 bis 120 von 239
20.04.2021, 20:32 #111
AW: Das Problem mit dem Stift des Grauens...... Umfrage
Hallo Stiftsucher !
Ich hab schon vor 5 oder 6 Jahren mal vergeblich versucht die Stiftöffnung mit der abgenommenen Ölwanne von unten zu finden und wollte es nun noch mal versuchen.
Keine Chance.
Nach zwei Stunden liegend unter dem Mopped gebe ich für heute auf.
Ich hatte mir tatsächlich sowas wie eine schlanke Kurbelgehäusebeleuchtung gebaut , die auch gut funktioniert, aber mir fehlt der Überblick.
Ich habe das Gefühl, der Kopf müsste da hin, wo der Hauptständer ist.
Der Blick müsste doch eigentlich zwischen dem Ölfilter-Mantelrohr und der vorderen Stösselstange rechts hindurch gehen.
Einen Zahnarztspiegel habe ich auch besorgt, aber der passt da gar nicht richtig rein und ist vielleicht eher für die Zylinder-Methode.
Also falls noch einer einen Tipp hat:
Wie muss man schauen und wie muss die Kurbelwelle stehen ?
Morgen mache ich wieder zu und muss wie beim letzten Mal mit dem schwachen Trost leben, dass zumindest in der Ölwanne kein Stift lag...
Danke für sachdienliche Hinweise !Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
20.04.2021, 21:50 #112
Spiegel geht meines Wissens nach nur mit der Zylindermethode vernünftig.
Zum zweiten Bild, der Kreis: unter das Filterrohr, drüber rechts das Gussteil für das Auslasstössel. Genau dazwischen - du muss von Richtung Heck schauen - solltest du das Loch für den Stift sehen.
HansGeändert von hg_filder (21.04.2021 um 07:36 Uhr) Grund: .
21.04.2021, 05:27 #113
Danke Hans !
Ich starte heute Abend noch mal einen Versuch...Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
23.04.2021, 16:31 #114
23.04.2021, 16:41 #115
23.04.2021, 17:02 #116
.....nur gut das Du doch noch geschaut hast.
Nun bleibt noch die Frage, Lager verdreht oder nicht....
Das weißt Du, wenn Du den Lagerflansch freigelegt hast....
Drück Dir die Daumen.
Mark
23.04.2021, 20:34 #117
...ich kämpfe mich gerade durch die (wie immer bemerkenswerte) Anleitung von Hans.
Was ich noch nicht verstehe:
Müssen die Krümmerrohre wirklich runter ? Die Zylinder bleiben doch dran.
Ist das nur, damit es nicht so beengt zugeht oder wirklich erforderlich ?
Die Dinger sitzen seit 29 Jahren an ihrem Platz...
Jürgen
23.04.2021, 20:52 #118
Ich würde tippen das Du die Nockenwelle mitsamt dem Kettenrad nicht am Interferenzrohr vorbei bekommst..
23.04.2021, 20:58 #119
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
23.04.2021, 21:04 #120
Oh,
O.K.
Danke für die Info Patrick !
So weit bin ich bisher noch nicht vorgedrungen...Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
