Ergebnis 121 bis 130 von 239
23.04.2021, 21:06 #121
23.04.2021, 21:10 #122
23.04.2021, 21:34 #123
AW: Das Problem mit dem Stift des Grauens...... Umfrage
Bei mir waren's damals nicht die Muttern, sondern eben die Krümmer selbst, die nicht aus dem Sammler wollten...
23.04.2021, 21:37 #124
Hallo Gerd !
Den Sammler hatte ich schon gegen ein Y-Rohr getauscht.
Das müsste sich eigentlich lösen lassen.Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
24.04.2021, 10:50 #125
ich habe das mit mächtig viel WD40 eingefutet und 2 Tage stehen lassen. Dann mit dem "Fön" heiss gemacht und vorsichtig geöffnet.
Wie bist du denn schlussendlich an das Bild gekommen?
24.04.2021, 11:27 #126
Hallo Hans !
Wie beschrieben habe ich mir für 39.99€ ein W-LAN-Endoskop schicken lassen und das dann von unten am Ölfilterrohr vorbei geschoben.
Die richtige Stelle hatte ich dann nach drei Minuten auf dem Schirm.
Wie das mit bloßem Auge gehen soll ist mir immer noch schleierhaft.
Da ist definitiv was in der Sichtachse.
Mit Mopped auf dem Seitenständer ging es ein klein wenig besser, es reichte aber nicht.Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
24.04.2021, 11:32 #127
24.04.2021, 11:36 #128
01.05.2021, 10:35 #129
Also, da das ja hier der Umfrage-Thread ist:
BMW R 100 GS, Baujahr 1992, 149 000 km
Stift schaut ca. 1/2 aus dem Lagerschild raus, sitzt aber in der Position bombenfest.
Lagerschale ist nicht verdreht und Ölbohrungen sind frei.
Ich bin etwas stolz auf mich, dass ich als Nicht-Schrauber alleine bis an den Punkt gekommen bin.
Natürlich nur Dank der guten Anleitung von Hans...
Da ich keinen passend großen Abzieher habe und auch nicht 25 mm in Stahl bohren kann, habe ich mir zum Abziehen des Lagerschildes selber etwas gebastelt.
Hat super funktioniert !
Geändert von Floyd (01.05.2021 um 10:43 Uhr)
Jürgen
01.05.2021, 11:23 #130
Der Lagerabzieher ist doch perfekt geworden!!
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
