Ergebnis 151 bis 160 von 239
23.05.2023, 07:19 #151
AW: Das Problem mit dem Stift des Grauens...... Umfrage
Geändert von remsper (23.05.2023 um 07:24 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
23.05.2023, 09:00 #152
- 02.03.2019
- Saarbrücken
Guten Morgen...
Nein,das sind 2 Baustellen. Ist alles hier im Forum nachzulesen.
Stichworte "Stift des Grauens" und "Stösselpitting". Arbeitsanleitungen gibt's in der Datenbank. An der Stelle nochmal mein Dank an alle, die dieses tolle Forum mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen gefüllt haben.
Gruß LotharR100r Mystic
1200 Inazuma
26.05.2023, 06:12 #153
- 22.12.2021
- Venrath
da ich mir nicht sicher war, ob ich das Saugrohr mit Loctite gesichert hatte,
Oelwanne noch mal runter.
In der Oelwanne lag ein Gummiring.
Ca. 20MM, leicht deformiert, kein runder Ring, sondern eckig.
Wo könnte der hingehören. Beim erstmaligen Abbau der Wanne war er nicht drin. MAN-Oelfilter habe ich gewechselt, da sind solche Ringe nicht drauf.
Jemand ne Idee., so wie der ausschaut war der aber schon länger nicht mehr montiert, sonst wäre er ja noch rund.
Grüße und sonniges Wochenende
kaja
26.05.2023, 06:29 #154
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hast Du einen Ölkühler verbaut?
Das ist der 4-Kant Ring der zum Öl-Kühler Öl-Filter gehört.
Den kann der Öldruck, wenn schlecht montiert durch den Spalt des Mantelsrohres raus drücken, dann liegt er in der Ölwanne.
26.05.2023, 06:35 #155
- 22.12.2021
- Venrath
Hallo und Danke f.d. schnelle Antwort.
Ist eine R80R ohne Kühler, hab sie aber erst seit Januar 2022.
Was vorher damit gemacht wurde.....
Dann brauche ich mir also keine Sorgen machen....?
Nur, wo hatte sich der Ring so lange versteckt?
Die Wartung an dem Moped war bisher eher schlecht, bzw. nicht gemacht.
Als ich sie bekommen habe hatte sie an 2 Ventilen kein Spiel!
kaja
26.05.2023, 07:35 #156
Der Vierkantring für den Ölkühler hat die Maße 32x38x4.
Jener in der Ölwanne gefundene Ring ist meines Wissens nirgends verbaut.Viele Grüße Fritz
12.06.2023, 10:14 #157
Ich habe gestern beim Ölwechsel mal die Wanne abgemacht und mit den Endoskop ein paar Bilder gemacht.
Ich finde das sieht gut aus, bei mir hatte der Verstemmer ( der Bördeler?) anscheinend einen guten Tag.
Ich will mal hoffen das der Stift noch einige Kilometer da bleibt wo er ist.
Nachtrag für die Statistik: Monolever R65 1991 49000kmGeändert von glowin (13.06.2023 um 09:08 Uhr) Grund: Typo
Burkhard
28.06.2023, 12:27 #158
- 14.06.2010
- Oy Mittelberg
Ich habe mehrere Stifte des Grauens
Hallo, ich bin schon länger im Forum, habe eine R100R Bj 96 und habe vorgestern meinen Ölwechsel vollzogen. Leider habe ich den Stift des Grauens und weitere drei schmale Stifte entdeckt. Mir ist der Artikel zur Behebung des Schadens aus der Datenbank bekannt.
Ich habe trotzdem Fragen:
Wisst ihr, um welche weiteren Stifte es sich handeln könnte?
Ist der Schaden umso größer? Ich weiß schon, dass natürlich der Schaden sich schon ausgedehnt haben könnte.
Wie lange dauert die Behebung des Schadens? Nur, dass ich ungefähr abschätzen kann, was auf mich zukommt in einer Werkstatt.
Ich bin bedauerlicherweise totaler handwerklicher Linkshänder.
Das Motorrad zum Schrauber zu fahren ist wahrscheinlich auch keine gute Idee, oder?
Vielen Dank für AntwortenLiebe Grüße
til
28.06.2023, 12:35 #159
28.06.2023, 12:38 #160
- 11.06.2019
- 71522
mutmasst der Schrauberopa
Edit: Frank war 3 Minuten schneller
und herzliche Grüsse nach Mittelberg - bei der Josefa Angerer war einige Jahre meine zweite Heimat übers WochenendeGeändert von Schrauberopa (28.06.2023 um 12:40 Uhr)
... always look at the bright side of life!
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
