Ergebnis 81 bis 90 von 145
23.02.2020, 22:27 #81
24.02.2020, 07:44 #82
AW: Doch nicht der Vergaser? G/S hat starke Aussetzer NUR bei 3500 U/min unter Vollla
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
24.02.2020, 07:51 #83
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
24.02.2020, 08:48 #84
24.02.2020, 12:34 #85
"Wenn gut is, is gut, wenn nich gut is, is auch gut..."
Felipe Figueroas
LG
Mathias
24.02.2020, 12:40 #86
Ich hatte einmal sehr ähnliche Symptome, zwar nicht nur unter Vollast, aber auch sporadische Aussetzer mit gleichzeitigem Abfall des (orig.) Drehzahlmessers.
Den wahren Fehler konnte ich letztendlich nur erahnen, aber nach dem Reinigen der Zündschlosskontakte wurde ich von diesen Aussetzern nachhaltig verschohnt.
Detlef hatte dieses Thema hier schon einmal angesprochen, und auch nach meiner Meinung und Erfahrung schienen diese Kontakte nicht unbeteiligt gewesen zu sein.
Bei der G/S läuft über diesen Zündschlosskontakt eine ganze Menge an Verbrauchern. Bilden sich nun im Laufe der Jahre Oxydschichten auf diesen Kontaktflächen, sorgen diese dafür, dass der Übergangswiderstand steigt, und die verbleibende Spannung bei den dahinter liegenden Verbrauchern entsprechend sinkt.
Ich habe es mir damals so erklärt, dass das Zündmodul eine gewisse Betriebsspannung braucht, und diese irgendwann nicht mehr vollständig erhält, und dann eben, anfänglich selten, dann aber immer öfter aussteigt.
Hinzu kam noch, dass nach dem Ein- und Ausschalten der Zündung immer wieder eine gewisse Zeitlang ruhe vor diesen Aussetzern war.
Kann daran gelegen haben, dass bei diesem Ein- und Ausschalten die Kontakte im Zündschloß bewegt, und dabei vielleicht wieder etwas von der Oxydschicht befreit wurden, sodaß die Spannung im Kabelbeim wieder etwas höher als vorher war und das Zündmodul damit erst einmal wieder genug "Saft" bekam.
Aber wie gesagt, war und ist nur eine Vermutung bezüglich der Ursache.
Christian
24.02.2020, 12:41 #87
- 24.01.2020
- Daheim
@Diesel-HB
Wenn der Fehler bei der Prüffahrt nicht mehr auftritt, war es der IMO.Geändert von Petra P. (24.02.2020 um 14:13 Uhr)
24.02.2020, 21:09 #88
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
Update von heute, Leute:
Ich hab das DZM Kabel entfernt, nochmals die Kabel samt Stecker und Masseverbindung vom Steuergerät überprüft und bin los auf meine Runde. Und bei 3800, was soll ich sagen, stottert und stuckert sie wie immer. Diesmal hab ich das etwa zwei Kilometer gehalten, Kupplung, Notaus, Benzinhahn zu. Beim Ausbau der Kerzen und Schwimmerkammer ergab sich nichts außergewöhnliches. Klar wird jetzt der eine oder andere der Meinung sein: „Die sind zu dunkel!“, aber im Tageslicht besehen wars nicht so dunkel, als dass der Motor deshalb gleich ausgeht. Die Schwimmerkammern beide gleichvoll, etwa ein drittel gefüllt. Auch ganz normal. 15 Grad und strahlender Sonnenschein war dagegen alles andere als normal.
Als nächstes kommen dann die Unter- oder Überspannung, sowie die Ölnebeltheorie an die Reihe.
24.02.2020, 21:15 #89
Ist das alles was in den Kammern war ?
Das kommt mir n bischen wenig vor.Geändert von northpower (24.02.2020 um 21:20 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
24.02.2020, 21:16 #90
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
Plötzlich 2L Getriebeöl
