Ergebnis 51 bis 60 von 145
23.02.2020, 12:43 #51
23.02.2020, 12:47 #52
- 24.01.2020
- Daheim
AW: Doch nicht der Vergaser? G/S hat starke Aussetzer NUR bei 3500 U/min unter Vollla
Ja, das sollte es.
23.02.2020, 12:48 #53
Mit der Motorentlüftung passt auch alles?
GrußStefan
IMES
23.02.2020, 13:31 #54
Moin..du könntest auch mal ein Kabel direkt von der Batterie zur Zündspule/dem Steuergerät ziehen, um Zündschloss/Killschalter zu umgehen und zu schauen, ob nicht doch irgendwo der Kupferwurm drin ist..
Auch wenn ich mir vergaserseitig keinen Fehler zusammenreimen kann, sind die Schieber absolut leichtgängig, die richtigen Schieberfedern verbaut? Ausgleichbohrungen in den Domdeckeln frei?
Verschiedene ND hattest du ja mal ausprobiert, oder,
23.02.2020, 13:44 #55
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
ja Hendrik, schieber super leichtgängig, Bohrungen im Deckel frei, keine Falschluft, Federn neu (die etwas härteren).
Wenn ich nichts weiter finde, werde ich eine extra Leitung Batterie - Spule legen. Ist aber echt verdammt unwahrscheinlich.
Aktuell suche ich nach einem Leistungsprüfstand in der Nähe, denn dort könnte man den Zustand besser begutachten, Abgas messen, evtl. gibt es ein Oszi (samt Fachmann, der die Kurven beurteilen kann). Wird aber ein verdammt teures Unternehmen werden, soviel steht fest.
23.02.2020, 13:57 #56
- 24.01.2020
- Daheim
Sind die Schrauben, die die Düsennadeln fixieren, fest?
23.02.2020, 14:00 #57
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
23.02.2020, 14:16 #58
Ulme,
eigentlich wollte ich das folgende gestern schon schreiben, aber bin nicht dazu gekommen.
Mich hat dein Prob lose an eines von meiner Q erinnert: Aussetzer bei bestimmten Drehzahlen. Um es vorwegzunehmen: eine Ursache habe ich leider nicht entdecken können, aber es tritt (so auch gestern, hab's provoziert) seit einigen Hundert km nicht mehr auf. Maßnahmen s.u.
Es gibt viele Unterschiede in unser beiden Konfig's, aber eine (mögliche!) Gemeinsamkeit: kurzfristige Überspannung, die dann(vielleicht auch bei dem originalen) ZSG zum Aussetzen führt.
- drehzahlabhängig, aber auch Lastzustand (=> durch im Stand hochdrehen nicht reproduzierbar) - wir alle wissen, daß unsere Moppeds sehr variable Lebensäußerungen von sich geben
- Drehzahl gepaart mit Lastzustand => Vibrationen und diese an bestimmten Orten => Wackelkontakt
Möglicherweise befallenes Teilsystem: nicht die Zündung, sondern das Ladesystem. Evtl. wird Regler ganz kurz von seiner Referenz, dem Akku, getrennt? Dadurch kann dann eine ganz kurze Über- oder Unterspannung entstehen, die bei einer sonst originalen Q keinem Bauteil und auch nicht dir auffällt, nur dem einzigen wirklich schnell reagierendem (weil elektronischen) Teil: dem ZSG. Hups, es gibt ja noch ein Teil, was reagieren könnte: den DZM. You see...?
Hat man weitere "moderne" Elektronikkomponenten so wie ich, dann kann es zusätzlich noch andere Phänomene geben.
To check: alle Kabel des Ladesystems, auch die Kohlenplatte und deren Kabel. (Vielleicht sogar der Rotor selbst? Aber sehr unwahrscheinlich, weil die Batterie einspringt.)
Hier könnte ein Wackler drin sein, der bei ganz bestimmten Vibrationen aufgeht. Nimmt man dann Gas weg, schon ändern sich die Vibrationen. Nach sowas kann man ewig suchen. Ich pers. habe einfach alle beteiligten Kabel teils getauscht, oder mal abgezogen.
Weitere Quellen für mysteriöse Dropouts:
- bei DZ einer der Kerzenstecker
- ... gibt noch mehr, aber klopf erst mal das og. ab.
23.02.2020, 14:35 #59
G/S Treiber,
23.02.2020, 14:52 #60
Hallo Ulrich,
habe mir gerade alles noch einmal durchgelesen - ähnliche Probleme hatte ich vor einigen Jahren auch schon bei einem nahezu serienmäßigen Setup an einer R100 monolever. Ich weiß nicht mehr, ob es bei 3800 u/min war... ich meine es war etwas später..... Ein Wechsel der Schwimmer und der extrem verhärteten Ansauggummis hat damals geholfen, ich vermutete Resonanzschwingungen der Schwimmer. Allerdings ist der Fehler auch nur im 5. Gang aufgetreten, vermutlich weil man in den niedrigen Gängen schnell den kritischen Bereich durchfährt.
Es bleibt spannend - Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
