Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Gabelfederlänge R 100 R
Hybrid-Darstellung
16.02.2020, 13:52 #1
- 28.08.2013
- Gütersloh
Hallo Gemeinde.
Nachdem ich die Gabel meiner R 100 R zwecks Dichtringe ersetzen/reinigen
zerlegt habe,stellt sich nun die Frage,welche Federn da drin sind.
Habe das Moped schön früher mal gehabt und , dann vor 15 Jahren verkauft und
vor 5 Jahren wieder zurückgekauft.
Daher weis ich das die Federn nicht mehr Original sind.
Weis aber nicht mehr, welche damals da reingekommen sind.
vielleicht hat ja jemand anhand der Masse ne gute Idee
Also die Länge der Federn ist 363 mm,mit Hülse 190 mm,Drahtstärke
4,5mm,die Feder ist die oberen 12 Windungen enger gewickelt
( ca 105 mm).
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
Vielen Dank und noch nen schönen Sonntag
Gruß Matthias
16.02.2020, 15:20 #2
AW: Gabelfederlänge R 100 R
BMW verwendet serienmäßig oft kontinuierlich "progressiv" gewickelte Federn. Was Du beschreibst erinnert mich an die zweistufig gewickelten, aber trotzdem "progressiv" beworbenen Zubehörfedern von Wilbers, Wirth und Co.
Der Drahtdurchmesser ist im Bereich der Serienfedern._______________________
16.02.2020, 15:25 #3
Werden die Federn von Wilbers, Wirth und Co. mit einer 190 mm Hülse verbaut? Ich
kenne die Hülsen nur in Verbindung mit den serienmäßigen Federn.Viele Grüße - Hans
16.02.2020, 15:41 #4
16.02.2020, 15:49 #5
Mein Hinweis bezog sich auf die "R" Modelle....
Viele Grüße - Hans
16.02.2020, 15:50 #6
Hallo Matthias,
du hast die weichen Federn mit einem zu kurzen Spacer. Feder und Spacer sollen zusammen 570mm haben. Kannst du so fahren?
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (16.02.2020 um 15:52 Uhr)
16.02.2020, 16:48 #7
16.02.2020, 17:03 #8
- 28.08.2013
- Gütersloh
Hallo und schönen Dank für die
schnellen Antworten.
Sollten das wirklich noch die originalen sein??
Werde mal bei Wirtz anfragen, ob die bei den 100 r
Federn auch mit Hülsen arbeiten.
Und,gefahren hab ich die R seid dem Verkauf
nicht mehr.Wollte sie vor 5 Jahren "schnell "
ein wenig umbauen und dann wieder auf die Straße bri
ngen
Dann kam mir ein alter Spitfire in die Finger....
Aber jetzt gehts wieder weiter
Schöne Grüße aus Gütersloh
16.02.2020, 17:18 #9
- 28.08.2013
- Gütersloh
Hallo Hans.
Abzählen der Windungen zeigt,das meine Federn 1 Windung
weniger haben.
Ich werde weiterforschen.
Schönen Sonntag euch noch...
Gruß Matthias
16.02.2020, 17:21 #10
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:49 in Mechanik
