Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Gabelfederlänge R 100 R
16.02.2020, 17:21 #11
16.02.2020, 18:08 #12
- 28.08.2013
- Gütersloh
AW: Gabelfederlänge R 100 R
Hans: Es bleibt dabei,1 Windung weniger
Peter:Werde das mit der Gesamtlänge im Auge behalten.
Habe mal in die Einbauanleitung von Wirtz geschaut,da
steht auch schön drin,das Gesamtlänge alte/neue
Federn gleich sein sollen...
16.02.2020, 18:23 #13
steht auch schön drin,das Gesamtlänge alte/neue Federn gleich sein sollen...
Ich hab das so gelernt,
Feder und Spacer sollen zusammen 570mm in der Showa Gabel haben. Dazwischen gehört noch eine Scheibe von ca. 2mm. Hier die Federn die ich kenne:
Feder
TypFederrate N/mm Länge mm Aussen Ø mm Draht Ø mm Spacer
(Hülse)weich 5,5 - 8,0 365 32 4,5 205 mittel x,x - x,x 380 32 4,5 190 hart 6,2 - 8,5 380 32 4,6 190 extra hart 6,6 - 8,5 410 32 4,7 160
Feder und Spacer hab ich auch noch in original liegen, das sind bei mir die -mittleren-. Gelernt habe ich auch das die Federn eine gewisse Vorspannung haben sollen, deshalb die Gesamtlänge von 570mm.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
17.02.2020, 11:29 #14
- 30.12.2014
17.02.2020, 11:45 #15
17.02.2020, 16:45 #16
Wäre es möglich, dass Du noch angibst, wer welche Federn anbietet ? BMW ist vermutlich Ausführung "weich"
Hallo Frank,
die Serienfedern sind ausnahmsweise nicht die weichen sondern -Mittel-, deshalb hab ich von denen keine Daten der Federrate. Gekauft habe ich extra starke zusammen mit Gasdruckdämpfern bei WP-Suspensions, von denen ist die Liste (ausser -Mittel-). Die verkaufen nicht nur, sondern haben Ahnung, und beraten auch gern.
Einmal im Leben wollte ich gute Gasdruckdämpfer in meiner Q fahren. Man empfahl mir in der Showa auf stärkere Federn zu wechseln. Hinten straff und vorne die Serienfedern ergeben kein gut abgestimmtes Fahrwerk.
Einige sind das Schaukelfahrwerk der Strich-Modelle gewohnt, und möchten das in der RxxR auch so haben. Dann werden ein Paar weiche Federn gekauft und mit dem vorhandenen 190mm Spacer verbaut. Kann man machen, aber auch das ergibt kein gut abgestimmtes Fahrwerk.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (17.02.2020 um 16:54 Uhr)
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
