Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ölfilter OX 36
16.02.2020, 14:30 #1
16.02.2020, 14:45 #2
16.02.2020, 14:48 #3
AW: Ölfilter OX 36
Tach Axel,
das sieht so aus, als wenn der Dichtring (Pfeil) fehlt. Der ist normalerweise fest mit dem Filterelement verbunden, damit er beim ziehen des Filterlelementes mit herauskommt.
Dazu noch dieses Dok aus der DB.
Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln allerseits ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
16.02.2020, 17:15 #4
- 01.09.2013
- Schduargerder Eck
AW: Ölfilter OX 36
Moinsen,
die Sache mit dem Dichtring ist ja nun geklärt.
Kleiner Hinweis aber dennoch: bei Verwendung eines Ölkühleranschlusses, bei dir das Thermostat, darfst du die Papierdichtung nicht verwenden. Durch die kann es zum Öldruckverlust kommen, sagt man.
PS: das hängt auch mit dem einzuhaltenden Abstand von 3,5-3,8mm zwischen Ölfilterrohr und Dichtfläche zusammen.
Die Abdichtung soll über den weißen Dichtring erfolgen.
Grüße BenniGeändert von Dürres (16.02.2020 um 17:18 Uhr)
16.02.2020, 17:47 #5
16.02.2020, 18:37 #6
AW: Ölfilter OX 36
Auf den meisten Abbildungen der Datenbank sieht man nur die Rückseite zur KW.
Aber nicht die Ölkühlerseite.
Wenn die gerade gekauften nicht auch unkomplett sind, kommt demnach auf die Ölhühlerseite am Innenrohr keine Dichtung.
https://www.ebay.de/itm/Original-MAH...4AAOSw6EpcJSN8
Demnach aussen Rechteck Dichtring 34x3 und O Ring 44x4
Das habe ich dazu passend in der Datenbank gefunden:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...t-%D6lk%FChler
16.02.2020, 18:46 #7
AW: Ölfilter OX 36
Genau so isses..Nur die Ox37 haben auch vorne eine Dichtung.
16.02.2020, 19:19 #8
AW: Ölfilter OX 36
Abend Matthias,
wir haben bei den letzten drei Motoren die wir nicht mehr selbst aufgebaut haben (selber machen ist für uns keine Option mehr) das Mantelrohr ausdistanzieren lassen. Wir brauchen nicht mehr messen, wir haben das bei den ersten zwei Ölwechseln noch mal nach gemessen. War aber immer der gleiche Wert.
Wünsche dir einen schönen Rest-So. ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
16.02.2020, 19:37 #9
AW: Ölfilter OX 36
War eine nachbarschaftliche Pflege-R65, also sowieso was schlimmes.
Es grüßt aus Stormarn
16.02.2020, 22:03 #10
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
28.04.2024, 11:04 in Restaurierung
