Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
  1. #1
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Ölfilter OX 36
    Ich hatte vor diesen Filter zu verwenden.
    Gehört da nicht noch ein Dichtring in den Filter?
Hits:	165
Größe:	128,0 KB
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20200216_140429.jpg
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Ölfilter OX 36
    Sollte so aussehen:
Hits:	387
Größe:	49,9 KB
  3. #3
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    AW: Ölfilter OX 36
    Tach Axel,
    das sieht so aus, als wenn der Dichtring (Pfeil) fehlt. Der ist normalerweise fest mit dem Filterelement verbunden, damit er beim ziehen des Filterlelementes mit herauskommt.
Name:	Ölfilter OX 36 02.jpg
Hits:	132
Größe:	13,6 KB
    Dazu noch dieses Dok aus der DB.
    Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln allerseits ...
    Grüße Ingo
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  4. #4
    Registriert seit
    01.09.2013
    Schduargerder Eck
    AW: Ölfilter OX 36
    Moinsen,
    die Sache mit dem Dichtring ist ja nun geklärt.
    Kleiner Hinweis aber dennoch: bei Verwendung eines Ölkühleranschlusses, bei dir das Thermostat, darfst du die Papierdichtung nicht verwenden. Durch die kann es zum Öldruckverlust kommen, sagt man.
    PS: das hängt auch mit dem einzuhaltenden Abstand von 3,5-3,8mm zwischen Ölfilterrohr und Dichtfläche zusammen.
    Die Abdichtung soll über den weißen Dichtring erfolgen.
    Grüße Benni
    Geändert von Dürres (16.02.2020 um 17:18 Uhr)
  5. #5
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Ölfilter OX 36
    Zitat Zitat von Dürres Beitrag anzeigen
    Moinsen,
    Grüße Benni
    Ich hatte grade den Fall das ich die Papierdichtung verwenden musste, weil der Abstand zu gering war. Es ist also wichtig den Abstand zu messen und im richtigen Verhältnis mit Dichtung und/oder Metallscheiben auszugleichen.
    Es grüßt aus Stormarn
  6. #6
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    AW: Ölfilter OX 36
    Moinsen,
    Grüße Benni
    Auf den meisten Abbildungen der Datenbank sieht man nur die Rückseite zur KW.
    Aber nicht die Ölkühlerseite.
    Wenn die gerade gekauften nicht auch unkomplett sind, kommt demnach auf die Ölhühlerseite am Innenrohr keine Dichtung.
    https://www.ebay.de/itm/Original-MAH...4AAOSw6EpcJSN8
    Demnach aussen Rechteck Dichtring 34x3 und O Ring 44x4
    Das habe ich dazu passend in der Datenbank gefunden:
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...t-%D6lk%FChler
  7. #7
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    AW: Ölfilter OX 36
    Genau so isses..Nur die Ox37 haben auch vorne eine Dichtung.
    Gruß, Hendrik
  8. #8
    Registriert seit
    21.05.2007
    AW: Ölfilter OX 36
    Abend Matthias,
    wir haben bei den letzten drei Motoren die wir nicht mehr selbst aufgebaut haben (selber machen ist für uns keine Option mehr) das Mantelrohr ausdistanzieren lassen. Wir brauchen nicht mehr messen, wir haben das bei den ersten zwei Ölwechseln noch mal nach gemessen. War aber immer der gleiche Wert.
    Wünsche dir einen schönen Rest-So. ....
    Grüße Ingo
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  9. #9
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Ölfilter OX 36
    War eine nachbarschaftliche Pflege-R65, also sowieso was schlimmes.
  10. #10
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    AW: Ölfilter OX 36
    .....bei Verwendung eines Ölkühleranschlusses, bei dir das Thermostat, darfst du die Papierdichtung nicht verwenden. Durch die kann es zum Öldruckverlust kommen, sagt man.
    Grüße Benni
    Jau, das gilt aber nicht nur bei "Verwendung eines Ölkühleranschlusses", sondern auch beim Deckel für Motoren ohne Ölkühler.
    Werner
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
