Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Auspuff Rallye Maschinen
18.02.2020, 16:35 #1
- 25.06.2012
- Wuppertal
Hallo zusammen welche Auspuffanlagen wurden in den 80ern bei den Rallye Maschinen für die Paris-Dakar benutzt ich habe auf Bildern gesehen dass diese immer schwarz waren und meistens immer mit zwei Endrohren welche Marken oder Alternativen gab es dort
Grüße küppi
18.02.2020, 16:47 #2
- 24.01.2020
- Daheim
AW: Auspuff Rallye Maschinen
Die wurden von der Fa. Fuchs gebaut.
18.02.2020, 17:42 #3
Wenn es um die Marlboro-farbenen HPN-Werksmaschinen ab 1985 geht, dann ist Fuchs richtig, siehe hier:
http://fuchs-esd.eu/fuchs-klassiker/
Bild von hier: https://www.hpn.de/deutsch/deutsch.html
1981/82 hat HPN noch die Schalldämpfer der Ur-XT500 aus 1976 verwendet, die SkyWay-Schalldämpfer wie hier:
https://www.thevintagespoke.com/shop...P-x4522385.htm
1979 verbaute Schek angeblich Dämpfer eines Maico Motocross-Modells, später in 1983/84 baute er dann eigene Anlagen, die immer weiterentwickelt wurden. Aber auch er hat gerne die XT-Dämpfer verbaut, die auch an den 1980er Werksmaschinen von Sagner verwendet wurden.
Die Fuchs-Anlagen gibt es neu nicht mehr zu kaufen, sie sind heute kaum noch eintragungsfähig. Ein Forumskollege hat die aber mal nachgebaut:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Klappe-halten
Werner
PS: das war ja dann wohl Quatsch, siehe weitere Antworten
Die Fuchs-Anlagen gibt es neu nicht mehr zu kaufen, sie sind heute kaum noch eintragungsfähig.Geändert von ISDT79 (19.02.2020 um 09:39 Uhr)
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
18.02.2020, 20:27 #4
- 03.04.2010
Da freue ich mich jetzt aber einmal etwas besser zu wissen als Werner.
Die Fuchs Schalldämpfer gibt es noch aber nur bei HPN.
Ich meine sie werden, in Verbindung mit dem Zeuna Mittelschalldämpfer, bis zu einem bestimmten Baujahr auch eingetragen.
Fredl
18.02.2020, 21:06 #5
Hallo Fredl, mein Freund,
da bist du sicher näher am Thema als ich
Die Eintragungsfähigkeit kannst du bei den Bärtigen vielleicht ja mal klären
18.02.2020, 22:04 #6
- 01.09.2013
- Schduargerder Eck
Huhu Miteinander,
die Töpfe sind definitiv mindestens bis EZ 89 eintragungsfähig. Hab meinen Topf in der Singleversion iVm nem 1043er Motor und einem GS Vorschalldämpfer in Seibersdorf eingetragen bekommen.
Beziehen kann man sie auch noch über HPN. Man muss aber einige Monde an Wartezeit mitbringen.
Grüße Benni
02.12.2020, 15:16 #7
Hallo, ich möchte das Thema nocheinmal öffnen.
Gibt es eine Quelle für den Endschalldämpfer wie auf dem Foto?
Würde ich mir gern links an der GS montieren.
Welches Spendermodell wurde hier verwendet, evtl. PKW/Landwirtschaft?
Oder hat sowas schon jemand selbst gebaut?
Anhang 269648
Vielen Dank, Daniel
02.12.2020, 17:20 #8
Hallo Daniel,
du könntest bei HPN fragen.
Ich schätze, dass es eine Spezialanfertigung ist.
Welche Erstzulassung hat deine GS?
02.12.2020, 17:32 #9
Hallo Daniel,
das ist kein Schalldämpfer - eher eine Abgasumlenkung !
Kannst Du höchstens bei einer älteren EZ mit Vorschalldämpfer versuchen eintragen zu lassen. Sonst wird der bei dem geringen Volumen deutlich zu laut sein.
Ansonsten wie Werner schon schrieb: HPN anfragen. Evtl. wissen die was.Q-Treiber-Grüße
Stephan
02.12.2020, 17:55 #10
25.04.2024, 10:13 in Mechanik
