Ergebnis 1 bis 10 von 13
19.02.2020, 00:04 #1
- 08.02.2019
Schalterfrage 87er Behörde, Mono
Hallo zusammen:
Prallplatte, der Schalter links vom Zündschloss: Was wird/wurde damit geschaltet?
Danke Euch,
Carsten
19.02.2020, 06:37 #2
- 19.11.2011
- Hilden
AW: Schalterfrage 87er Behörde, Mono
Guten Morgen,
in meinen alten Beitrag kannst du eigentlich alles nachlesen. Alternativ kannst du die Zusatzbedienungsanleitung für Behördenmotorräder hier in Forum runterladen, da steht alles beschrieben.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ujahr-87/page2
Guten Start in den Tag,
Marco
19.02.2020, 08:49 #3
- 08.02.2019
Danke, auf einem Bild hast Du ein Warndreieck Symbol an der Stelle, später allerdings ein Horn...ich nehme an, da Warnblinker ja schon im roten mittigen Schalter untergebracht sind, dass es dann die Einsatzhörner waren, die darüber geschaltet wurden?!
Viele Grüße,
Carsten
19.02.2020, 09:09 #4
Wie Marco bereits schrub: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...RT-(Monolever)
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
19.02.2020, 19:21 #5
- 19.11.2011
- Hilden
Hallo Carsten,
ja der Schalter mit dem Warndreieck war als Platzhalter montiert (dieser stammt von einem späteren Modell) der rote Schalter ist viel größer weil dieser die gesamte „Elektronik“ enthält und passt nicht an diese Stelle. Die gesamte Behördentechnik (außer Funk) wird an einem Sonderkabelbaum angeschlossen. Der Schalter aktiviert das Klangfolgesteuergerät und dieser steuert die Starktonhörner an (aber nur wenn die Kennleuchten eingeschaltet sind).
Grüsse
Marco
19.02.2020, 19:21 #6
in der zivilen Version wird rechts der Nebel(klapp)scheinwerfer geschaltet.
der linke Schalter ist der für die Heizgriffe
Außerdem:
Eine " Behörde" ist fast ausschließlich eine RT und die hat in der Prallplatte kein ZündschlossGeändert von boxerhans (19.02.2020 um 19:24 Uhr)
Beste Grüße
19.02.2020, 23:38 #7
- 08.02.2019
Hallo und danke an alle!
Da meine Behörde noch nah am Original ist und auch sämtlicher Sonderkabelbaum noch vorhanden, wenn auch gekappt war, brauche ich eigentlich keine Komplettbeschreibung. Mir ging es tatsächlich nur um den linken Schalter in der Prallplatte (direkt neben dem Zündschloss BOXERHANS ;-)) und das hab ich ja nun gelernt, dass dort die 'Starktonhupe' geschaltet wurde. Werde mal sehen, wo die Kabel von diesem Schalter bei mir enden....vielleicht klann ich dann darüber die Kaffeemaschine oder den Massagesitz ansteuern! ;-)
In diesem Sinne,
Tatü tata,
Carsten
20.02.2020, 12:13 #8
- 16.01.2019
Mich würde mal interessieren warum diese Polizeikühe immer da hängen wie ein Granada Kombi mit dem Kofferraum voller Zementsäcke. Ich kenn keine normale Monolever die derart tief hängt (wie so ein hüftkranker Schäferhund), auch wenn sie 100tkm Zweipersonenbetrieb auf dem Serienfederbein haben.
Ist da das Federbein kürzer?
Ernie
20.02.2020, 12:21 #9
- 08.02.2019
Geändert von Boxsack (20.02.2020 um 12:23 Uhr)
20.02.2020, 12:22 #10
Bau ne 2-Personensitzbank drauf, dann sieht das auch "normal" aus.
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
