Ergebnis 1 bis 10 von 24
  1. #1
    Avatar von mach1z
    Registriert seit
    09.09.2013
    Stuttgart Uhlbach
    R60// Anschluss Diodenplatte etc.
    Hallo Leute,
    ich habe ein mittelschweres Problem. Ein Freund hat sich eine 77er R60/7 gekauft, zerrupft und teilweise wieder aufgebaut. Natürlich ohne Doku ;-(
    Jetzt muss ich Ihm bei der Elektrik helfen und das wieder zusammenfrickeln....
    3 Fragen hätte ich an euch:
    1. Foto 1: Anschluss Diodenplatte rechte Seite. Da kommt aus dem Kabelbaum ein 2,5 mm schwarzes Kabel raus. Steckeraufschrift 18. Kommt das an die rot markierte Stelle?
    2. Foto 2: Anschluss unterhalb der Diodenplatte. Blaues Kabel, Stecker mit der Aufschrift 13. Ich nehme mal das ich das Kabel verlängern muss und an den schwarzen Widerstand??? (rot markiert) vor dem Kondensator anschließen muss???
    3. Foto 3: Am Anlasser ist das rote Kabel angeschlossen. Für was ist dann das "silberne" nicht isolierte mit der Ringöse dran???
    Ich hoffe sehr das ihr mir weiterhelfen könnt.
    Danke und Gruß, micha
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Schein.jpg   Foto1.jpg   Foto2.jpg   Foto3.jpg
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: R60// Anschluss Diodenplatte etc.
    bau keinen Mist!!!!
    Verkabelungsplan Lichtmaschine - Regler - Diodenplatte
    Das schwarze kommt an den Anlasser, siehe LINK
    Das blaue an die Diodenplatte, an eines der Steckplätze, die wie ein T aussehen.
  3. #3
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Drittes Bild: War das Teil mal ein Behördenmotorrad? Sieht schwer nach Masse aus. Wenn ja, kannst du es weglassen/nicht anschliessen.
    Zündung:
    Je nach Baujahr (bis oder ab 09/77) ist das Zündungskabel zum Kondensator (schwarzes Kabel) am Kabelbaum der Lichtmaschine oder eben ein eigenes schwarzes Kabel von der Zündspule zum Kondesator.
    Bis 09/77
Hits:	286
Größe:	100,0 KB
    Mehr hier
    Teilekunde Kabelbaum
    Seite 72 (bis 09/77) bzw. 75 (ab 09/77).
    Geändert von hg_filder (23.02.2020 um 12:42 Uhr) Grund: .
  4. #4
    Avatar von mach1z
    Registriert seit
    09.09.2013
    Stuttgart Uhlbach
    Ist korrekt! Ist eine ehemalige Behördenmaschine. Hans ich schick dir mal eine PN!
    gruß, micha
  5. #5
    Avatar von caddytischer
    Registriert seit
    05.11.2019
    Kirchwerder, Fünfhausen, Vier und Marschlande, Hamburg
    kleiner Tipp.
    die Schrauben für das Befestigen des Anlasserdeckel sind normalerweise Schrauben mit Inbuskopf. Der passt dann wunderbar in das Loch.
    Siht halt gefälliger aus.
    caddytischer, Claus
    caddytischer, Claus
    BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
  6. #6
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Zitat Zitat von caddytischer Beitrag anzeigen
    kleiner Tipp.
    caddytischer, Claus
    Nicht immer, bei Behördenmaschinen ist da zum Teil ein offenes, geflochtenes Masseband drunter.
    https://cdn.pkwteile.de/thumb?id=167...e&ccf=94077766
    Geändert von MKM900 (24.02.2020 um 22:28 Uhr)
    Gruß RaineR
  7. #7
    Avatar von mach1z
    Registriert seit
    09.09.2013
    Stuttgart Uhlbach
    So weiter gefriggelt und nach Anleitung einen großen Teil der Probleme (hoffentlich gelöst!!!)
    Foto 10: blaues Kabel LKL hinten an der Diodenplatte angeschlossen
Hits:	53
Größe:	95,8 KB
    Foto 11: schwarzes 2,5 m² Kabel am Anlasser angeschlossen
Hits:	48
Größe:	89,0 KB
    Foto 12: Ansicht Gesamtanschluss; sollte alles passen oder?
Hits:	49
Größe:	111,9 KB
    Foto 13: Steckplatz (für was der auch immer ist freigelassen)
Hits:	51
Größe:	102,2 KB
    Foto 14. ??? das ist ein durchgeschlauftes Kabel. Keine Ahnung wo das hin kommt???
Hits:	65
Größe:	133,1 KB
    Foto 15: Anschluss Klemme 15 Zündspule à Korrekt?
Hits:	34
Größe:	131,9 KB
    Foto 16: ein abgerissen Pluskabel. Könnte das die Verbindung von Spule + zu Spule + sein?
Hits:	36
Größe:	159,2 KB
    Foto 17: dieses Kabel hat zwar Zündspulenlänge ist aber braun/weiss. Müsste laut Plan die Fanfare sein. Korrekt?
Hits:	31
Größe:	156,4 KB
    Foto 18: nochmals Zündspule: Blau / Gelb auf 15 à wird das mit dem Plus der anderen Spuel verbunden? Schwarz Klemme 1 zu 1. Wo kommt aber dann die „Einspeisung von Klemme 1 her?
Hits:	26
Größe:	80,0 KB
    Foto 19: Kommt an diesen Steckplatz nach dem Kondensator eventuell ein schwarzes Kabel das zur Klemme 1 Zündspule geht hin?
Hits:	31
Größe:	100,4 KB
    Foto 20: Anlasserrelais. Gehört da nicht auch ein Blinkrelais hin. Find weder in der Kiste noch im Schaltplan eins???
Hits:	31
Größe:	137,1 KB
    Foto 21: zu guter letzt kann ich die Kabel nicht zuordnen. Grün/Braun einfach und Grün/Schwarz doppelt.
Hits:	27
Größe:	95,1 KB
    Weiterhin hoffe ich sehr das einer meine für mich höchstkomplizierten Fragen versteht und mir weiterhelfen kann...
    Vielen Dank und Gruß, micha
  8. #8
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hab die Bilder mal zu den Texten gestellt, Antwort folgt.
  9. #9
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Alles OK
  10. #10
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
Hits:	65
Größe:	133,1 KB
    Sieht von der Länge wie das Zündungskabel aus: Von Klemme 1 Zündspule 2 zum Kondensator.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
