Ergebnis 11 bis 20 von 24
25.02.2020, 17:26 #11
AW: R60// Anschluss Diodenplatte etc.
25.02.2020, 17:34 #12
25.02.2020, 17:41 #13
OK,
damit müsste meine obere Aussage geändert werden. Die Spulen sind mit dem kleinen schwarzen Kabel verbunden. Um die Spulen gehörten ja mal so ein Käfig drum rum - deshalb auch das abgerissene Käbelchen. Zieh das rote Kabel ab und befestige das rote "in der Luft" hängende Kabel von Bild 14 an die freie Klemme 1.
Somit Doppelkabel Grün-Blau Spule 1 Klemme 15, Spule 1 Klemme 1 mit dem kleinen schwarzen Kabel Spule 2 Klemme 15, dann mit dem roten langen Kabel von Spule 2 Klemme 1 zum Kondensator.
HansGeändert von hg_filder (25.02.2020 um 17:43 Uhr) Grund: .
25.02.2020, 17:45 #14
25.02.2020, 17:48 #15
25.02.2020, 17:51 #16
25.02.2020, 17:56 #17
04.03.2020, 10:07 #18
AW: R60/7 Anschluss Diodenplatte etc.
so. Konnte am WE das ganze hofffentlich korrekt zu Ende bringen...
Bild 22: Entstörwiderstand entfernt und neues schwarzes Kabel am Kondensator angebracht.
Bild 23: vom Kondensator an die Klemme 1 der 2. Zündspule in Fahrtrichtung rechts.
Bild 24: Verbindungskabel der beiden Spulen vom Plus (Klemme 15) der 2. Spule (Fr rechts) zur Klemme 1 der 1. Spule (Fr. links) gesteckt
Bild 25: Grün / Blauer Doppelstecker auf + Klemme 15 an der 1. Zündspule (Fr. links)
Ich hoffe sehr das jetzt alles passt und eventuell kann der ein oder andere mit der Doku was anfangen.
VIELEN DANK Hans für deinen großartigen Support!!!
gruß, michaGeändert von mach1z (04.03.2020 um 10:09 Uhr)
04.03.2020, 10:26 #19
04.03.2020, 11:01 #20
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
