Ergebnis 11 bis 20 von 37
23.02.2020, 17:58 #11
- 26.11.2009
23.02.2020, 19:19 #12
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Getriebeöl bei hochgelegtem Motor
Die Paris-Dakar-Renner hatten doch alle hochgelegte Motoren, und ich glaube kaum, dass da eine vergrößerte Ölmenge im Getriebe Probleme machte.
Für den Knickwinkel der Kardanwelle ist die Hochlegung doch eher vorteilhaft. Natürlich nicht bei stark verlängertem Hinterradfederweg!
Bei einem Straßenrenngespann wird doch vermutlich der Federweg hinten reduziert sein, was auch gut für die Kardanwelle ist. Bei meinem GS-Gespann wurde das WP-Federbein bei der Revision jedenfalls etwas gekürzt, was auch das Fahrverhalten verbesserte.
Jan
23.02.2020, 19:26 #13
- 26.11.2009
Moin Jan
Ist das denn sicher daß die P D Geräte mit mehr Öl gefahren sind ??
Kardanwelle ist kein Problem über das ich mir Gedanken mache .
Grüsse , Ralf
23.02.2020, 20:06 #14
In früheren Presseberichten stand Folgendes:
Motorrad 19 1986: Fahrbericht HPN R80 G/S 1000 (das waren ersten 10 Dakar Replikas, die HPN nach dem Ausstieg von BMW aus der Rally für Privatkunden gebaut hat)
Mit dabei ist eine zusätzliche Ölpumpe für das Getriebe, die dafür sorgt, daß auch bei Fahrten über Stock und Stein und dem daraus resultierenden Schwappen des Öls alle Wellen und Lager ausreichend mit Schmierstoff versorgt werden.
Tourenfahrer 5/86: Test Schek BMW R100G/S
Für das Getriebe schreibt Schek eine Erhöhung des normalen Ölstands vor, was leider von den eigenen Mechanikern nicht beachtet wurde. Nach einer Teststrecke von 3500 Kilometern lief daher das vordere Getriebelager trocken, was uns einen kapitalen Schaden bescherte.
Technische Frage:
Könnte man das Problem der Ölversorgung nicht mit gekapselten Lagern mit Fettfüllung umgehen? Die werden bei Autos ja auch verbaut. Wobei es das für das Zylinderrollenlager an der Eingangswelle natürlich nicht gibt.
MarcusGeändert von mk66 (23.02.2020 um 20:12 Uhr)
23.02.2020, 20:06 #15
Die PD-Getriebe der letzten Einsätze waren massiv modifiziert, auch bezüglich der Ölführung.
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
23.02.2020, 20:07 #16
PS.: macht das denn jemand hier - mit der grösseren Füllmenge
23.02.2020, 20:11 #17
- 26.11.2009
Danke Hendrik . Das ist mal ne Aussage .
Ralf
(Danke natürlich auch allen Anderen für ihre Beiträge )Geändert von 3einhalb (23.02.2020 um 20:16 Uhr)
23.02.2020, 20:13 #18
23.02.2020, 21:14 #19
Sind das dann die "clean bearings"?
23.02.2020, 21:22 #20
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
