Ergebnis 1 bis 10 von 37
23.02.2020, 14:39 #1
- 26.11.2009
Getriebeöl bei hochgelegtem Motor
Moin
Hier mal ne Frage an die Sportfahrer . Welche Getriebeölmenge füllt ihr denn ein wenn der Motor hochgelegt ist ? Bis Überlauf Einlassschraube - dann ist der Ölstand Richtung Motor zu tief , oder die Menge die original reingehört - dann ist der Ölpegel Richtung HAG zu hoch .
Da gibt's doch bestimmt einschlägige Erfahrungen , oder ?
Ralf
23.02.2020, 15:12 #2
- 18.02.2019
AW: Getriebeöl bei hochgelegtem Motor
Die Frage ist irgendwie non sequitur. Was hat denn ein "hochgelegter" Motor mit dem Getriebeölstand zu tun? Solange man den Motor nicht schräg einbaut (vorne höher oder tiefer als hinten) ändert sich doch da gar nix (nur der Abstand zur Strasse ist anders....).
Da zwischen Motor und Getriebe eine Trockenkupplung sitzt, hat der Stand des Getriebeöls auch nix mit dem Motor zu tun...
23.02.2020, 15:23 #3
- 17.04.2007
23.02.2020, 15:26 #4
Häufig bremsen, sonst sterben die Lager motorseitig...
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
23.02.2020, 15:31 #5
Hi Martin,
da unsere Boxer ja hinten ne Kardanwelle haben, die durch die Schwinge geht, wird der Motor beim Höherlegen immer schräg eingebaut. Die Getriebeausgangswelle bleibt auf Höhe der Schwinge, der Motor selbst wird vorne angehoben. Dadurch wird er vorne mehr angehoben als hinten und steht schräg.
Es gibt ja immer wieder den Tip nen ganzen Liter Getriebeöl einzufüllen anstatt den 0,75l die beim Auffüllen bis zur Unterkante des Einfüllschraubengewindes reingeht. Das würde ich so machen, ob noch mehr rein muss, weiß vielleicht einer der Kringelfahrer.
LG MartinA-GS
Tante Edit sagt: Doppel hergebrannt, ich schreib zu langsamWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
23.02.2020, 15:38 #6
- 18.02.2019
Siehste, wieder was gelernt. Was macht die Kardanwelle mit dem größeren Winkel?
23.02.2020, 15:39 #7
- 26.11.2009
23.02.2020, 15:46 #8
23.02.2020, 16:05 #9
Fließfett
Glückauf, Jürgen
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen.
23.02.2020, 17:00 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:09 in Mechanik
