Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Scrambler Umbau
23.02.2020, 18:46 #1
- 23.02.2020
Scrambler Umbau
Ich bin die Miriam und suche für meinen Mann zum 10 jährigen die BMW die er schon lange möchte.
Er erzählt mir oft davon aber verzeiht mir bitte wen ich die Fachbegriffe nicht kenne.
Er möchte:
Offene luftfilter
Stollenreifen
Mitschwingen Kotflügel
Zwei arm schwinge
Er hat an seinem PC ein Bild von so einer bmw
Ich hoffe ihr könnt mir sagen welches Modell ich kaufen muss damit er es so umbauen kann.
Liebe grüße
Miriam
23.02.2020, 19:28 #2
AW: Scrambler Umbau
Hallo Miriam,
was für eine tolle Idee – spricht für eine glückliche Beziehung!
Das Schlüsselwort für die Grundlage des geplanten Umbaus ist „Zweiarm–Schwinge”, auch „Stereo–Schwinge” oder „Doppel–Schwinge” genannt. Das ist die älteste Baureihe unserer Zweiventiler und damit kommen folgende Modelle infrage:
– die /5, /6 und /7-Modelle der Baujahre 69 bis 80
– die späten Stereo-Modelle nach 80: R80, R80RT, R100, R100RT, R100CS, R100RS
– die „kleine Baureihe” R45/R65 ab 78
Zu beachten ist, daß einige Modelle zunächst mit Stereo–Schwinge, später dann auch mit Einarmschwinge angeboten wurden. Stellvertretend: R80, R80RT, R100RT, R100RS. Das ist aber mit einem Blick auf die linke Motorradseite zu klären: dort muß sich ein Federbein befinden, sonst kommt das Motorrad für die Umbaupläne Deines Mannes nicht infrage.
Beste Grüße und Hut ab für Deinen Plan,
FlorianGeändert von Florian (23.02.2020 um 19:57 Uhr)
23.02.2020, 19:59 #3
- 23.02.2020
AW: Scrambler Umbau
Danke für die hilfreich Antwort
Werde dann mal anfangen zu suchenGeändert von Miriam (23.02.2020 um 20:02 Uhr)
23.02.2020, 19:59 #4
AW: Scrambler Umbau
weder das Bild noch die Anforderungen passen zum Scrambler..
"Der Scrambler [ˈskræmbləʳ] (deutsch "Kletterer",[1] von engl. "to scramble", ungefähr: auf- oder hochsteigen) ist eine in den 1950er und 60er Jahren sehr verbreitete Motorrad-Kategorie. Bei den Maschinen wurden unter anderem grobstollige Reifen, ein breiter Lenker, höher gelegter Auspuff und Schutzbleche verwendet,[2] um die Geländetauglichkeit und Robustheit zu erhöhen"
Quelle: Wikipedia
Das Bild zeigt einen Umbau mit Stollen, die aber nur fürs Design.
Dem Ding fehlt sonst alles zum Scrambler.
Deiner Beschreibung nach sucht Dein Mann eher einen Caferacer
mit Stollenreifen..
"Ein Cafe Racer ([ˈkæf reɪsər] oder [ˈkæfi ˌreɪsər], auch Café Racer) in Reinform war ursprünglich ein sportlich umgebautes englisches Serienmotorrad der 1960er Jahre. Diese Maschinen standen seinerzeit teils im Mittelpunkt einer Subkultur.
Heute wird der Begriff allgemein für Custombikes verwendet, die auf wesentliche Elemente reduziert und meist auf flache Lenker und verkürzte, abfallende Sitzbank umgebaut, oder auch ab Werk so ausgestattet wurden."
Quelle: Wikipedia
Viel Spass beim Suchen..
MatzeReiseleitung Nord
23.02.2020, 20:03 #5
- 23.02.2020
AW: Scrambler Umbau
Das wurde mir bei Google so angezeigt
Sry kenne mich damit echt nicht gut aus
23.02.2020, 20:06 #6
AW: Scrambler Umbau
Deswegen ja die Hinweistexte
Wenn Du was gefunden hast zeigst Du das einfach und
dann gibt´s bestimmt weitere Info´s.
Ansonsten hat Florian ja beschrieben wo nach Du als Basis suchen kannst.Geändert von Maxtor1971 (23.02.2020 um 20:07 Uhr)
Reiseleitung Nord
23.02.2020, 20:08 #7
23.02.2020, 20:09 #8
- 23.02.2020
AW: Scrambler Umbau
Ich habe gerade nach denn von Florian vorgeschlagen motirädern geschaut.
Da ist ja sehr viel umzubauen das sollte technisch kein Problem sein da er viel an seinen alten Autos schraubt
Aber ich weiß von seinen umbauten das der TÜV oft das Problem ist könnt ihr mir sagen ob der umBau so möglich ist?
23.02.2020, 20:10 #9
- 18.08.2010
AW: Scrambler Umbau
Der offene Luftfilter wird aber noch für viel Ärger sorgen. So oder so, vor Baujahr '89 hilft. Dafür gelten noch etwas einfachere Bestimmungen. . .
23.02.2020, 20:24 #10
AW: Scrambler Umbau
Und die "kleinen" R45 und R65 haben obendrauf einen kleineren Tank. Je nach Vorstellung passt das oder nicht. Dafür sind sie in der Anschaffung meistens etwas günstiger.
Nur so als Tipp.
Ps: ich finde das klasse von dir! Super Geschenk!Grüße
Qchn
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
