Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: Vorstellung / R80RT
31.03.2020, 17:10 #31
AW: Vorstellung / R80RT
Der (das??) Button vom Mystikheck könnte passen.
Grüße,
Detlev
31.03.2020, 17:46 #32
https://www.bobsbmw.com/store/produc...blem-3d---26mm
..kann mir vorstellen, dass es so etwas auch bei uns gibt. Vielleicht sogar in schönGeändert von Tiefton (31.03.2020 um 17:57 Uhr)
Liebe Grüße
Bernd
Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
28.04.2020, 22:02 #33
29.04.2020, 08:51 #34
- 18.07.2017
klaro, anbei ein Bild des fast finalen Anlasserdeckels sowie der Befestigung des Alugitters. Hierzu habe ich Gewinde in die vier erhabenen Stellen geschnitten. Das Alugitter werde ich noch vorsichtig mit dem Dremel ein wenig schleifen.
Anbei noch der aktuelle Zwischenstand, habe gerade die Stößelrohre getauscht, am WE werden dann die Zylinder und Köpfe montiert damit der Motor endlich in den Rahmen kommt, brauche wieder mehr Platz in der Garage.
Noch eine Frage am Rande, meine Gabelfedern haben oben und unten so Kunststoffstützlager verbaut, kann man diese weglassen oder gibts da evtl. Geräusche etc. die ohne diese auftreten können? Ich würde gerne gekürzte Federn von Sport Evo verbauen, da kommt oben noch eine Vorspannhülse rein, bin mir nicht sicher ob diese mit dem Stützlager harmoniert. Zusätzlich sitzen diese Lager auf der Originalfeder oben bombenfest, unten so locker, dass diese sich wohl lösen können.
Christian
29.04.2020, 12:09 #35
Danke Christian
Gruß RaineR
01.11.2020, 13:34 #36
- 18.07.2017
Hallo allerseits,
ich hoffe ihr seid alle bei bester Gesundheit in diesen schwierigen Zeiten.
Die Pandemie ist auch der Grund, warum ich jetzt erst wieder mit einem Update melde, hatte zuviel mit Homeschooling und -office zu tun, da blieb leider das Schrauben auf der Strecke.
Mein Moped ist nun fast fertig, es fehlen nur noch die Bremssättel vorne sowie der Seitenständer, beides habe ich gestern zum Strahlen abgegeben, danach werde ich die Teile noch zu Hause pulvern und den Sätteln neue Innereien spendieren.
Das erste Lebenszeichen nach nun 4 Jahren Stillstand konnte ich dem Moped auch schon einhauchen, läuft zwar wie ein Sack voll Schrauben aber immerhin. Werde mir die Tage mal ne Lampe zum Abblitzen holen, die Zündung muss auf alle Fälle zwecks Tausch des Hallgebers eingestellt werden.
So genug geschwafelt, anbei ein paar Bilder,
Christian
01.11.2020, 14:20 #37
Hallo......
Respekt, ein Umbau der mir gefällt. Bis auf die Sitzbank, da gefällt mir dieses flache Brett immer nicht. Ansonsten coole Sache.
Vg WernerBMWK100BMWR65BMWR80GS
01.11.2020, 17:01 #38
Hallo, Christian! Der Motorsport-Sticker auf dem Tank ist Folie oder Emaille?
Wenn letzteres, woher hast Du sie?
Danke und Gruß
Gerd
01.11.2020, 18:04 #39
- 18.07.2017
Hi Gerd,
das Embleme ist Emaille, hab mir die vor einiger Zeit bei einer Dienstreise in die USA zusammen mit einer Gabelbrücke mitgebracht, hab diese von toastertan, Bestellung nach Germany wäre auch kein Problem hat er mir gesagt, allerdings kann es sein das es beim Zoll landet,
14.11.2020, 17:25 #40
- 18.07.2017
anbei ein Bild vom fertigen Moped, habe heute die erste Testfahrt gemacht, lief ganz gut die ersten Meter...allerdings geht das Teil während der Fahrt völlig ohne Vorwarnung einfach aus..anschliessend Leerlauf eingelegt, erneutes Starten ohne Problem möglich, weiterfahren für die nächsten paar Hundert Meter möglich, dann wieder das Gleiche von vorne...habe das Gefühl das irgendwas in der Elektronik streikt, obwohl die meisten Teile neu sind (PVL Zündspule, elektronischer Bosch-Hallgeber etc.). Hat jemand einen Tip womit man am Besten beim Suchen anfangen sollte?
Christian
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
