Ergebnis 1 bis 10 von 27
Hybrid-Darstellung
24.02.2020, 18:26 #1
Choke Problem - Motor stottert
Moin und Hallo,
eine ganze Weile schon lerne ich hier viel und bin sehr froh, dass es dieses Forum gibt. Jetzt muss ich selbst mal etwas fragen, da ich hier keine passende Antwort gefunden habe.
Habe mir vor 6 Jahren eine R80R gekauft und war bislang begeistert von der Einfachheit und der Wartungsfreundlichkeit meiner Kuh.
Jetzt aber zum 3ten TÜV habe ich mir die Vergaser vorgenommen, da es letztes Mal vom Prüfer hiess, es wäre grenzwertig mit dem CO Gehalt.
Was ich gemacht habe:
- Kurbelgehäuse Entlüftung erneuert. Der Schlauch war mit dem Anlasserdeckel eingequetscht worden bei dem letzten Werkstatt Aufenthalt vor 3 Jahren (Anlasser neu).
- Bei der Gelegenheit auch die maroden Unterdruckschläuche zum SLS getauscht.
- K&N Luftfilter gereinigt.
Bis hier lief sie gut. Standgas 800 U/min, Choke Stufe1 bei 1200 U/min,
Choke Stufe2 hat nur bei Kälte einen Sinn gemacht, auf die Drehzahl habe ich nie geachtet, weil die Stufe nur zum Starten benutzt wurde. Auf jeden Fall kein Stottern oder Ausgehen in irgendeiner Stellung. Warm auf Stufe 2 ging sie nicht aus, hat nur gestunken (muss ja wohl auch).
Dann kam die Aktion Ventile:
Habe Axialspiel eingestellt (0,5) und Kipphebelspiel 0,10 und 0,15 eingestellt. Danach war es vorne derart leise, dass ich es nicht glauben konnte, so lange mit dem Axialspiel-Einstellen gewartet zu haben.
Elektro-Motor war gestern...
Die Kuh lief optimal.
Vor ein paar Wochen hakte plötzlich der linke Choke und ich musste mit dem Finger den Hebel zurückdrücken.
Da habe ich an den TÜV das letzte Mal gedacht. Ich hatte den Leerlauf immer bei 800 U/min und für den TÜV nicht hochgedreht, Der Prüfer hat einfach Choke Stufe 1 geschaltet und seine Messung bei 1200 U/min gemacht. OK bestanden, aber knapp.
Damit so etwas nicht wieder passiert habe ich jetzt am Wochenende die Vergaser zerlegt und neue Dichtsätze sowie Nadeldüse und Düsennadel verbaut. Bing 64/32 - Alles nach Anleitung.
Jetzt ist das Problem:
Der Choke funktioniert bei kaltem Motor in Stufe 2 zum Anwerfen.
Auf Stufe 1 geht der Motor entweder aus oder er dreht (nur wenn ich Gas gebe) auf über 3000 U/min.
Normales Stangas ist ok, die rechte Leerlauf-Gemischschraube ist allerdings etwas grobmotorisch im Vergleich zur linken. Hauptdüsen machen die Arbeit super. 180 hatte ich noch nie auf dem Tacho.
Was ist aber mit dem Startvergaser los? Wenn ich bei warmen Motor den Choke langsam Richtung Stufe 1 schiebe, dreht sie ein wenig hoch, fängt aber dann an zu spucken und krachen und geht aus. Es sei denn ich gebe Gas, dann dreht sie manchmal hoch.
Auf jeden Fall ist der Choke so nicht zu gebrauchen.
Meine Frage ist nun: Was kann das bewirken?
Vielen Dank schon einmal fürs Lesen, über Tips und Anregungen würde ich mich sehr freuen.
Gruß Chris
24.02.2020, 18:58 #2
AW: Choke Problem - Motor stottert
Hallo Chris,
wo ist das Problem?
Lass die Finger vom Choke wenn die Q warm ist. Der ist keine Drehzahlerhöhung für faule Tüvbeamte sondern eine "Kaltstartanreicherung"!!!!!!!!!
Du haust über den Startvergaser reichlich Sprit rein, der bei warmen Motor die Zylinderwände vom Öl freispült, für miese Abgaswerte sorgt und auch sonst nur Nachteile hat (Zündkerzen)!
Schau mal ob die Rückzugfeder am Vergaser noch dran ist, stell den Chokezug sauber ein, wenn verschlissen wechsel den.
Ich brauche den Choke maximal 200 Meter, meist aber nur zum Starten. Dafür ist er zu gebrauchen, für sonst nix!! Dass deine mit warmen Motor da überhaupt noch läuft wundert mich.
Stell dein Standgas auf circa 1100 Touren ein, das ist keine /5 !
Überprüf die Papierdichung. Wenn dein Startvergaser nicht sauber schließt brauchst du an die Gemischschraube gar nicht erst zu denken.
24.02.2020, 19:40 #3
- 18.03.2011
wenn die Abgaswerte bei gezogenem Choke gemessen werden, dann ist das Pfusch, dein Ventilspiel ist zu eng und KN- Luftfilter sind suboptimal.
So! jetzt hab ich es Dir gegeben. Ist aber alles nicht bös gemeint. Das Dokument zum Ventile einstellen kennst du?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ser-einstellen
Peter
24.02.2020, 20:24 #4
Hallo Chris,
Hast du die Vergaser auch gereinigt oder nur die Teile gewechselt?
Die Startvergaser wollen auch gereinigt werden. Wenn die Startvergaser schwarz sind, dann hast du auch eine Ölhaltige Ansaugluft.
Die Startvergaser müssen komplett bis zu den Anschlägen öffnen und schließen. Bei nicht ganz geschlossenen Startvergasern hast du ein zu fettes Gemisch.
Wenn du die Startvergaser gereinigt hast, gib an den O-Ring und am Äusseren Durchmesser des Startvergasers ein bisschen Öl/Fett oder besser Anti-Seize dran, dann dreht der Startvergaser wieder und hakt nicht.
Das Gemisch muss bei gut warmen Motor eingestellt werden. Stell das Standgas, wie meine Vorredner geschrieben haben auf 1000/1100 U/min ein.
Die Gemischschrauben haben wahrscheinlich eine unterschiedliche Spitze/Konus dadurch das unterschiedliche Einstellverhalten.
Gerhard
25.02.2020, 09:43 #5
Hui, das ging jetzt schnell.
Vielen Dank zunächst für Eure Antworten.
@Kai: Du hast das mit dem TÜV beamten gut getroffen, so darf man natürlich nicht messen. Allerdings brauche ich den Choke schon mehr als nur zum Starten.
Wenn ich bei 3 Grad Ausentemperatur fahre brauche ich eine ganze Weile bis sie warm ist und bei 1100 U/min läuft, da brauche ich Stufe 1 schon, damit sie an der Ampel nicht ausgeht. Wenn sie dann hochdreht fahre ich weiter auf Stufe 0. So bin ich die Jahre auch immer gut gefahren.
Und - auch wichtig: Ein nicht funktionierendes Teil möchte ich nicht an meinem Fahrzeug haben.
Die Paperdichtung habe ich erneuert, die alte war nach 65000 km nur noch ein gekräuselter Strich.
@ Peter: Wieso gegeben? Bin keine Mimose und deshalb bin ich hier.
Aber ich sehe dass auch nicht so ganz:
Papierfilter habe ich rumliegen ist aber ein anderes Projekt und sie lief bislang mit dem K&N gut. Will hier nicht zu viele Faktoren verändern.
Ventilspiel habe ich sonst im Sommer auf 0,2 Auslass, aber jetzt bei den niedrigen Temperaturen ist sie nach dem Lösen des Ventildeckels schon nicht mehr ganz warm, und deshalb habe ich diesmal bei 0,15 gut sein lassen (hab keine Garage). Meinst Du die 0,05 mm machen dem Startvergaser etwas aus? Sie läuft super, Standgas, Durchzug und Endgeschwindigkeit sind top. Werde sehen ob 0,2 Besserung bringen, aber erst mal den Choke reanimieren..
@Gerhard: Der rechte Startvergaser war komplett schwarz, habe beide durchgepustet so gut es ging und den schwarzen Belag entfernt. Aber trotz neuer Dichtung und neuem Dichtring muss ich bis zum Anschlag noch etwas nachhelfen. Werde also beide noch einmal abbbauen und einer extra Reinigungsprozedur unterziehen.
Und Fett auf den Dichtring geben. Das der alte Dichtring grün ist und der neue schwarz, hat mich etwas gewundert. Der schwarze schien mir etwas knapper, aber der grüne war sicherlich aufgequollen (wirkte breiter).
Mein Verdacht war, das der Startvergaser irgendwo Luft zieht, aber wo soll das sein, ausser an der Papierdichtung und dem Dichtring?
Wenn ich das durch habe melde ich mich noch einmal.
So, Danke noch einmal an Euch für die schnellen und kompetenten Antworten.
Melde mich auf jeden Fall, wenn ich weiter bin. Muss jetzt raus, noch ist es trocken.
Chris
25.02.2020, 09:59 #6
Das Startverhalten ("wie lange ist der Choke gezogen bis der Motor rund läuft") ist sehr unterschiedlich bei verschiedenen Motorrädern und hängt im Wesentlichen von der Nadeldüse / Düsennadel Paarung ab. Z.B. gilt: je mehr Verschleiß an der Nadeldüse, desto kürzer ist der Choke drin. Aber desto mehr CO im Fahrbetrieb und desto höher der Spritverbrauch...
Wenn Du nicht zuviel auf einmal ändern möchtest, dann bau den Serien-LuFi ein. Der K&N ist schon eine Änderung...
Das Ventilspiel wird KALT eingestellt, dass weißt Du, gell?
... und der Vergaser ausschließlich bei betriebswarmem Motor - je länger ich lese, desto weniger habe ich verstanden, was Du eigentlich bemängelst. Fakt ist: bei warmem Motor gibt es null Grund, den Choke zu nutzen. Der MUSS dann komplett geschlossen (Anschlag!) sein, sonst wird das alles nichts mit dem einstellen.Grüße, Thomas
25.02.2020, 10:45 #7
@Thomas:
Danke für die Tips.
Nadeldüse / Düsennadel sind neu.
Ventilspiel wird kalt eingestellt, ok. In den Handbüchern steht Raumtemperatur. Im Sommer also kalt.
Bei 6 Grad Aussentemperatur habe ich das letzte Mal vorgeheizt, und bis ich soweit war war der Motor nur noch handwarm. Das er dabei weiter abkühlt bewirkt dann allerdings Unterschiede links rechts, deswegen freue ich mich auf die warme Jahreszeit.
Und wie ich bereits schrub, bei warmem Motor brauche ich keinen Choke, ich fahre allerdings auch zu Weihnachten. Und auch Stadtverkehr.
Gruß aus dem stürmischen Norden
ChrisGeändert von kaputtnix (25.02.2020 um 10:46 Uhr)
25.02.2020, 11:25 #8
"Raumtemperatur" kann auch ein kalter Raum sein, das ist kein problem. Gemeint ist (so wie ich das verstehe) nicht bei warmem Motor.
Was den Choke Einsatz angeht - auch zu Weihnachten ist das eine Kaltstarteinrichtung. Wenn der Kaltstart einmal vollzogen ist, dann ist der Motor warm und der Choke wird nicht mehr angefasst (bis zum nächsten Kaltstart).
Nadeldüse / Düsennadel 'neu' ist keine hinreichende Beschreibung, weil der Ringspalt, der da freigegeben wird, eine sehr kritische Größe ist. 1/100mm Änderung bringt ein spürbar anderes Laufverhalten.
Die Nadel ist die Konstante (pro Vergasertyp), die Nadeldüse ist die Variable zum Abgleich. Eingestellt wird so, dass das oben beschriebene Laufverhalten gewährleistet ist. Wenn noch weiter optimiert werden soll, findet sich die Anleitung dafür im Bodensteiner Verlag, BMW Band 3 von Helmut Heusler.Grüße, Thomas
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
