Ergebnis 1 bis 10 von 16
24.02.2020, 19:39 #1
- 01.05.2009
- Saarland
Ruhe- bzw. Kriechstrom messen
wollte heute mal den Ruhestrom, bzw. den Kriechstrom messen. Hab den Verdacht, dass irgendein Verbraucher langsam die Batterie leer macht.
Also: Multimeter angeschlossen. Rote Spitze auf "10A" eingesteckt. Schwarz auf COM. Dann Batteriekabel minus abgemacht. Die zwei Spitzen dazwischen. Das Multimeter zeigt nix an. 0,00
Obwohl die Uhr läuft. Da müsste doch was zu sehen sein, oder?
Dann im Keller mal eine andere Batterie geholt. 12,65V. Also geladen.
An diese hatte ich dann zwei Klemmen mit einer 12V 5W Birne dran geklemmt. Birne leuchtet. Minusklemme abgemacht und die eine Spitze des Multimeters an die Klemme gehalten und die andere Spitze an den Minuspol der Batterie. Wieder 0,00. Normalerweise müsste doch dann auch die Birne brennen, oder täusche ich mich da?
Ansonsten zeigt das Instrument alles an. Volt, Ohm,..
Kann da der Steckplatz "10A" defekt sein?
Pit
24.02.2020, 19:45 #2
AW: Ruhe- bzw. Kriechstrom messen
Der 10A-Meßbereich ist oft abgesichert; vielleicht ist die Sicherung schon im Himmel.
Ansonsten ist dieser Bereich für kleine (Kriech-)Ströme eher ungeeignet, aber die rund 0,4 A deines Glühlämpchens sollten doch eine Anzeige verursachen.
Hast du die Meßspitzen polrichtig angehalten (im Zweifel mal anders rum probieren)?Gruß
24.02.2020, 19:48 #3
- 01.05.2009
- Saarland
polrichtig? Wenn ich die Spitzen zwischen Kabelklemme Batterie und Batteriepol halte? Das hab ich noch nicht anders herum probiert. Also mal rot an die Klemme und schwarz auf den Pol. Und dann mal umgekehrt.
Morgen mach ich das mal. Denke aber nicht, dass es daran liegen kann.
Pit
24.02.2020, 19:49 #4
bei 10A dürfte dein Messgerät eine Auflösung von 1 A haben - da werden die paar Milliampere das Gerät nicht "antriggern". Wie von MM angesprochen auf einen kleineren Wert gehen. Vorsicht: Normalerweise sind dann andere Messbuchsen im Messgerät zu nutzen. Auch schauen, ob die Uhr noch geht (damit kann man gut sehen, ob die Sicherungen noch funktionieren).
24.02.2020, 19:50 #5
- 01.05.2009
- Saarland
ich war schon auf dem kleinsten Wert, der geht.
Keine Anzeige.
Das Gerät hat auch einen anderen Steckplatz. Auch da nix.
Pit
24.02.2020, 19:51 #6
Polrichtig heisst, dass in der Anzeige entweder ein Minuswert steht (dann das Gerät falsch angeschlossen) oder ein positiver Wert steht.
24.02.2020, 19:52 #7
24.02.2020, 19:52 #8
- 01.05.2009
- Saarland
Da steht gar kein Wert.
24.02.2020, 19:54 #9
- 01.05.2009
- Saarland
Geändert von gespannpit (24.02.2020 um 20:02 Uhr)
24.02.2020, 19:56 #10
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
19.04.2024, 14:57 in Restaurierung
