Ergebnis 11 bis 16 von 16
03.03.2020, 09:50 #11
AW: Ruhe- bzw. Kriechstrom messen
Ich tippe auf ganz simpel Meßgerätesicherung defekt oder Messgerät defekt.
Passiert in der Regel immer dann, wenn man den Drehschalter auf Ampere stehen hat und dann versucht eine Spannung zu messen.
Ich habe früher deshalb mal gelernt: Meßgerät immer auf höchsten AC Spannungsbereich stellen wenn man es weglegt.
P.S. Von UNI-T hatte ich mal einen Duspol-Nachbau. Beste Chinaqualität. Der hat zwar funktioniert, die Messwerte waren aber komplett daneben, ca. 15% Abweichung.
Aber irgendwas sollte dein Multimeter schon anzeigen. Wenn im A-Messbereich das in Reihe geschaltete Glühbirnchen nicht leuchtet, ist was faul.
Polung ist wie schon geschrieben egal. Die Werte werden dann im Zweifel mit negativem Vorzeichen angezeigt.Geändert von Spineframe (03.03.2020 um 09:57 Uhr)
Gruß H. C.
03.03.2020, 19:40 #12
- 01.05.2009
- Saarland
genau so war es. Da war eine kleine Glassicherung drin. Die war defekt. Alles andere wurde angezeigt.
Nun geht's wieder. Die Messung war 0,003
Denke das ist in Ordnung.
Oder?
Pit
03.03.2020, 21:58 #13
Dann wäre das Thema Sicherung ja geklärt.
Unter welchen Bedingungen hast du "0,003" gemessen?
Im Meßbereich "10A" wären das 3 mA.
Im nächsten Meßbereich deines Geräts (200 mA) sollte das schon präziser werden.
War irgendetwas eingeschaltet / in Betrieb dabei ?Gruß
03.03.2020, 22:37 #14
man muss bei sowas sowieso zuerst einen Spähstrom vorschicken. Dafür ist rechts die Taste und dann hinterhermessen.
VG Michael
04.03.2020, 19:43 #15
- 01.05.2009
- Saarland
04.03.2020, 19:44 #16
- 01.05.2009
- Saarland
24.04.2024, 09:51 in Gespanntechnik
