Ergebnis 1 bis 10 von 24
25.02.2020, 20:01 #1
Woher Gewindebolzen der /5-Klemmböcke für die Ober Gabelbrücke?
Ich suche für die oberen Klemmböcke (für den Lenker) der /5 passende Gewindebolzen zum austauschen. Der Rabenbauer hat die Klemmböcke nur komplett.
Kann mir jemand sagen, wo ich die ggf. herbekomme und, falls es die nicht einzeln gibt, woher ich eine passende bekommen kann, die auch stabil genug sind?
Bei den Baumarkt-Gewindestangen habe ich das Gefühl, dass die zu weich sind.
25.02.2020, 20:08 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Woher Gewindebolzen der /5-Klemmböcke für die Ober Gabelbrücke?
Wenn Du die alten Gewindestücke aus den Haltern herausgeschraubt hast kannst Du die Länge messen. Entweder beschaffst Du Dir ne Schraube in passender Länge oder kaufst Dir in einem guten sortierten Baumarkt eine Gewindestange.
Voraussetzung Qualität 8.8 KEIN EDELSTAHL!
Grusz
Bernd
25.02.2020, 20:19 #3
Stiftschraube Stahl DIN 835 Festigkeit 8.8.Viele Grüße
Fritz
25.02.2020, 20:25 #4
...oder kaufst Dir in einem guten sortierten Baumarkt eine Gewindestange. Voraussetzung Qualität 8.8 KEIN EDELSTAHL!
oder man lässt die Stehbolzen weg, und besorgt sich Schrauben in der passenden Länge, funzt bei mir schon seit vielen Jahren bestens. Sorgen macht mir jetzt aber das Material dieser Schrauben; es ist EDELSTAHL Was mach ich jetzt bloss? Fällt mir demnächst der Lenker ab? Hab ich etwas böses getan? Bekomme ich nun Albträume?
Ich wein mich jetzt in den Schlaf peterGeändert von R 110 ES Peter (25.02.2020 um 20:26 Uhr)
25.02.2020, 21:14 #5
- 08.03.2016
- Dortmund
Edelstahl und Alu - das könnte fein korrodieren (Kontaktkorrosion).
Was für einen Edelstahl?
Welche Festigkeit?
LINK
Bernd
PS Ist doch eigentlich ganz einfach - nur die Teile und Materialien verwenden die vom Hersteller/Konstrukteur vorgeben sind.Geändert von berndr253 (25.02.2020 um 21:19 Uhr)
25.02.2020, 21:37 #6
@Peter:
Ich finde nicht, dass das ein Thema ist, bei dem man sich lustig über andere machen müsste.
Der TE hat ausdrücklich nach ausreichend festen Gewindebolzen gefragt und dazu eine Antwort erhalten.Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
25.02.2020, 23:38 #7
Nabend. Meinst Du die Klemmböcke 2 und 3 auf diesem Bild?
Ich denke ich hab ausreichend von den Teilen. Die Länge der Bolzen müsste ich wissen und was sie Dir Wert wären. Gern auch per PN
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=31_0302Geändert von trybear (25.02.2020 um 23:39 Uhr)
26.02.2020, 11:08 #8
wenn man die in der entsprechenden Länge bekommt, ist das gut. Ich bin einfach hergegangen, habe zwei normale Schrauben mit entsprechender Länge in 8.8er Stahl gekauft, die Köpfe abgesägt und Gewinde geschnitten. Die neugeschnittenen Gewinde habe ich dann mit Loctite mittelfest in die Alubrücken eingeklebt. Bis jetzt keine Probleme.
26.02.2020, 12:03 #9
_______________________
26.02.2020, 18:24 #10
- 18.08.2010
Welches Gewinde hast du geschnitten? Ich hab's auch so gemacht, passende Schrauben besorgt, 8.8. Köpfe abgesägt, fertig. Allerdings scheint das normal zu sein, das die nur schwer in's Alu zu drehen sind.
Apropo passende Schrauben. Ich musste längere nehmen, da ich den Lenker höher gelegt hab. Mit den Lenkerböckchen.
Edelstahl in Alu ist in dem Fall nicht so dramatisch. Normalerweise dreht man die Bolzen ja nie mehr raus. Dann korredieren se halt fest.
Ansonsten kann das schon für Kopfschmerzen sorgen. Vielleicht geht's gut, wenn man nur im Trockenen und niemals nicht im Winter fährt. . .
Verkleidungs-Rätsel
23.04.2024, 07:38 in Diverses
