Ergebnis 1 bis 8 von 8
26.02.2020, 18:04 #1
R60/2 Umbau auf R75/5 Antriebsstrang
Hallo Leute,
ich habe wieder einen Umbau im Kopf. Dafür will ich einen kompletten R75/5 Antriebsstrang in einen R60/2 Rahmen einbauen. Das habe ich so schon in der Stromlinie gemacht, aber da hatte ich die (fast) passende Schwinge im Netz ergattert.
Wer kann so ein Schwinge umschweißen? Oder hat soetwas noch jemand liegen und will es verkaufen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Vg
Thomas
28.02.2020, 15:04 #2
AW: R60/2 Umbau auf R75/5 Antriebsstrang
Hat niemand eine Idee, wer soetwas macht? Hier im Forum fahren mehrere solcher Umbauten. Wie habt ihr das denn gemacht?
Alle Tips und Hinweise sind willkommen.
28.02.2020, 15:11 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Thomas,
machen, also mit Abnahme-Garantie wohl nur der Stemler.
Fragen kannst Du bei
Heinz Bals
Peter Sauer
Jochen Brett
Jochen hat mal eine Muster-Schwinge von mir bekommen,
wie weit er mit dem Projekt ist, keine Ahnung.
Ist ja mit dem Dampfkessel-Überwachungs-Verein heute nicht mehr so einfach.
Den Rahmen hast Du schon? Evtl. schon mit der richtigen Eintragung?
Wenn ja, hätte ich evtl. etwas für Dich.
28.02.2020, 15:12 #4
Stemler in Remscheid solle solche Schwingenumbauten machen.
Er hat eine Website, und wenn ich das richtig im Kopp habe, bringst ihm eine hintere Schwinge der R 50, 60, 69 mit, plus ordentlich Taler, und er gibt dir eine auf die neuen HAG adaptierte Schwinge.Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
28.02.2020, 15:19 #5
...und viele der Gleitlager-Umbauten aus "Alten Zeiten" (TM) sieht man oft noch mit den original alten HAG der R 69 (S) herumfahren.
Voorsichtig.., anzunehmen, denn die allerstärksten (betreffs Drehmoment, was die so vertragen) sollen sie nicht sein. Also mit Vollgas losbrettern werden sie sorgsam meiden.
Motor-Getriebe aus der Gleitlagerei ist ja fast plug & play, nur das Lochmuster des Kardanflansches am Getriebe weicht leicht ab. Die älteren Vollschwingen haben ein gaanz leichtes Rechteck, die neueren ab /5/6/7 ein Quadrat, also feilten die Altvorderen am Kardanwellenflansch sich kleine Langlöchlein.
Oder man baut sich was, muss aber aufpassen auf die Kegel. "Zu alte" Schwingen-Kardanflansch-Kegel auf der Kardanwelle vorn sind 1:5, die späten Schwingenkegel sind 1:6, das passt wie bei /5. Noch spätere /6/7 bekamen dann Kegel 1:7, das passt wieder nicht.
Kardanwelle soll von der Länge her die späte /5 und /6/7 sein, alsi nicht die Kurzschwingenwelle.
Es gibt eine "Klammer", die adaptiert das Schwingen-Federbein hi.re. ans neuere HAG, die brauchst du auch.
Ich habe das alles auch noch vor mir mit meinem R69-Umbau..., was ich hier sage, ist angelesen. Also in aller Vorsicht.Geändert von BerndB (28.02.2020 um 15:25 Uhr)
28.02.2020, 15:48 #6
Geändert von Hollygral (28.02.2020 um 15:49 Uhr)
28.02.2020, 16:25 #7
- 10.03.2012
- Kreis Neuwied
Hallo Thomas,
ich hatte früher mal ein Gespann übernommen, dass im Schwingenrahmen neben den dem Gleitlagermotor mit Getriebe mit einer /5 oder /6 Schwinge ausgestattet war. Da diese für den Rahmen zu breit war, hat der Vorgänger diese an der Lagerung schmäler gemacht, wobei dadurch die Simmerringe weggefallen sind. Da waren dann Blechabdichtungen verbaut (ich glaube die heißen Nilos Ringe) und unterhalb gut mit Fett gefüllt. Wenn man da nicht mit einem Hochdruckreiniger dran geht, hält das auch ganz schön lange. Muß man halt zwischendurch öfters mal abschmieren.
Von dieser Möglichkeit hört man ja eigentlich gar nichts. Vielleicht kann dazu jemand noch weiteres berichten.
RomanBMW R50-S250, R100S
Yamaha DS7, Innocenti Lambretta LD150
28.02.2020, 20:16 #8
- 01.05.2009
- Saarland
man bekommt Adapter zu kaufen für die alten Schwingen auf die /Modelle umzuschweißen. Ich hab das gemacht. Bei mir ist ein 75/5 Motor im R69/S Fahrwerk eingetragen. Der TüV hat da nicht geschaut.
Pit
Warum löst sich die zentrale...
19.04.2024, 09:02 in Mechanik
