Ergebnis 1 bis 5 von 5
25.02.2020, 20:14 #1
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
Leerlaufkontrolle leuchtet im 5. Gang R100GS Bj 90
Eigentlich fast ständig leuchtet im fünften Gang, aber auch noch im Leerlauf, die Leerlaufkontrolle. Ich kann an den Kabelzuleitungen keinen Wackelkontakt feststellen. Dies konnte ich testen, da auch bei im 5. Gang stehenden Motor die Kontrolleuchte an ist. Sobald man den 5. Gang herausnimmt, geht die Leuchte aus.
Das Getriebe ist vor vielleicht 300km frisch überholt.
26.02.2020, 07:28 #2
AW: Leerlaufkontrolle leuchtet im 5. Gang R100GS Bj 90
ist die richtige Abstandscheibe am Leerlaufschalter verbaut?
26.02.2020, 07:31 #3
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
26.02.2020, 07:39 #4
die Scheibenstärke einfach messen. Müßen mind. 2mm sein. Meßschieber von unten umgekehrt halten und das Tiefenmaß benutzen.
29.02.2020, 19:59 #5
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
Es war eine 2 mm Scheibe und eine 1 mm Scheibe verbaut. Ich habe die 1 mm Scheibe entfernt und siehe da jetzt leuchtet die Leerlaufkontrolle nur noch im Leerlauf. Zum Ausbau hat am meisten das Aluzwischenrohr des Motorblockes aufgehalten.
Geändert von Kutzleben (29.02.2020 um 20:01 Uhr) Grund: Rechtsschreibfehler
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 16:56 in Elektrik
