Ergebnis 71 bis 80 von 111
Thema: Das Gamle Gespann
16.06.2020, 09:44 #71
AW: Das Gamle Gespann
Ernie, wenn Du mal ein paar Tage im Rheinland verbringen möchtest, bist Du herzlich willkommen.
Zum geschlossenen Kasten und Kondeswasser: Bisher war alles im recht offenen Rahmendreieck mit Dreck, Wasser und sonstwas von allen Seiten, trotz Seitendeckel und Spritzschutz Richtung Hinterrad.
Die Box ist geschlossen, bekommt am Deckel eine dünne Dichtung und hat unten einen Wasserablauf 8mm.
Sollte sich Kondenswasser bilden oder die Zündspule zuviel Wärme produzieren, werde ich einen sehr kleinen Lüfter einbauen, der über einen Filter Frischluft ansaugt und in den Kasten pustet, Abluft dann über den Wasserablauf oder eine 2. Öffnung mit Filtermatte.
Da ein geschlossener Kasten im PKW Bereich auch ohne Lüfter über Jahrzehnte gut funktioniert, gebe ich die Hoffnung nicht auf.
Viele Grüße und danke für die Hinweise, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
16.06.2020, 09:49 #72
Hallo Frank,
zum Problem abgedichteter Gehäuse hatte ich schon einmal was geschrieben. Leider ist der dort verlinkte Foliensatz im Moment nicht verfügbar. ich kann ihn dir aber gern senden.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
16.06.2020, 09:57 #73
Hallo Stefan,
danke für diesen fachlich fundierten Hinweis, im Moment ist der Wasserablaufstutzen ca. 40mm lang, da werde ich wohl noch einen vielleicht 150mm längeren Schlauch d10mm nach Unten dranmachen.
Dann dürfte das mit dem Luftpropfen funktionieren.
Viele Grüße, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
16.06.2020, 12:24 #74
Ernie, Du hast mich angefixt.
Wenn das Ding so gut ist wie Du schreibst, ist es ja viel einfacher als meine vorhandene, zu ersetzende Elektrik.
Die alten Relais fallen eh' auseinander, Sicherungen müssten neu, da ist käme das wie gerufen.
https://motogadget.com/shop/de/m-unit-basic.html
Solltest Du jetzt eventuell noch eine günstige Bezugsquelle dafür haben, wäre alles perfekt.
Nach einem Navi am Motorrad wäre ich dann endgültig in diesem Jahrtausend angekommen.
E. Snowden
16.06.2020, 20:03 #75
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus Frank,
Das war mein Gespann, an dem wir da gebosselt haben, leider ohne Bilder zu machen.
Die M Unit hab ich schon vor ein paar Jahren geholt, ist noch ohne Blauzahn. Gekauft bei Tante Luis als es mal Prossente gab.
Im Endeffekt haben wir die Unit, Verteiler aus dem Scheinwerfertopf, das Winzding für die Lenkerschalterund die Verbraucher am letzten, verregneten Sonntag auf eine Spanplatte fixiert, eine olle Autobatterie daneben gestellt und losgelegt (wenn man einen kurzen produziert: Strom aus, Fehler beseitigen, wieder einschalten...). Nach einer Stunde gab's schon Kaffee, weil alles funktioniert hat...
Womit ich jetzt noch nicht so klarkomm: alles mit Tastern. Andererseits schmeißt man dann halt zwei in die Werkzeugtasche, und sollte vor Unbill gefeit sein...
Sonntag Hirnen wir mal über die Vitalfunktionen. Also die Logik Starterrelais / Neutral / Kupplungsschalter
Bertl
PS: kommt in eine Alu Kiste vorn in der Verkleidung, auf die Kiste direkt Navigation und Acewell... Wärme seh ich nicht so arg, das Ding wurde während unserer einstündigen Spielerei warm, aber nicht heissGeändert von dreiradbertl (16.06.2020 um 20:33 Uhr)
16.06.2020, 20:56 #76
Hallo Bertl, danke, Deine Beschreibung macht mir definitiv Mut.
Jetzt muss ich nur schauen ob ich Bus oder i/o nehme.
Eigentlich war das Gespann ja mal fahrfertig, am Ende hat sich herausgestellt, dass es eine komplette Restauration ist.
Und selbst wenn der gerade abgeholte Motor drin ist und die Elektrik gemacht und die Hinterradschwinge nachgebessert ist, gibt es echt noch mindestens die Baustellen:
Vergaser überholen
Cockpit mit Lenkerverkleidung
Alle 3 Kotflügel
Boot
Aber ich freue mich jetzt schon wie Bolle, wenn es wieder läuft.
Ist Dein Gespann das mit der weissen RT Verkleidung?
Viele Grüsse, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
17.06.2020, 07:13 #77
- 24.07.2008
17.06.2020, 08:08 #78
- 18.08.2010
Oha, mit der Kiste auf der Bootsspitze?!? Dann schön das Gewicht austarieren. Sonst werden flotte Linkskurven zum Erlebniss. . .
17.06.2020, 08:14 #79
Vorne sind die Heliumballons drin, hinten das Bier.
Ja, ein sauberes, ordentlich gebautes Gespann hat was.
Man wird zwar nie fertig, sollte aber zumindest die bekannten Stellen erledigt haben.
E. Snowden
17.06.2020, 09:21 #80
So, das Ding ist bestellt in der bunten Bucht, soll nächste Woche geliefert werden, dann bleibt es beim Elektrowochenende 27/28.Juni.
Schließlich will man ja irgendwann mal fahren.
Blauzahn für € 100,- mehr habe ich mir verkniffen, das wären 2 Quantensprünge für mich, wer weiß ob ich das schaffe.
Der Motor ist wie geposchtet zurück.
Derjenige, der das kann hat:
- Steuerkette mit Ritzel und Spanner getauscht
- Zylinder gehont, neue Stößelrohre rein und Kolbenringe gewechselt
- Kolben mit Bolzen und Pleuel auf's gleiche Gewicht gebracht
- Köpfe einheitlich auf Kolben angepasst, neue Ventile
- Wank Stössel rein
- Ölfiltergehäuse auf ohne Kühler umgebaut
- Feines Ölsieb in die Ansaugglocke
Schön, so ein Komplettpaket gepaart mit fachlicher Kompetenz.
Gruss vom FrankGeändert von Tam92 (17.06.2020 um 10:07 Uhr)
E. Snowden
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:48 in Mechanik
