Ergebnis 1 bis 10 von 13
28.02.2020, 13:02 #1
Der beste Reifen für die Zweiarmschwingen Q
Hallo Gemeinde,
nun habe ich ihn endlich auf der HR-Felge, den für mich, besten Reifen für die Q. Es ist ein 140/70ZR18, in meinem Fall der Metzeler Z8. Wie
-leichtfüssig- meine 90S mit dem um die Kurven geht ist nicht mehr normal. Den 150er Conti bin ich nun 4 Jahre gefahren, richtig gut, Radialreifen eben, aber es geht noch besser (hier das Abschieds Bild. Gummi hat er noch ein wenig, wer ihn haben möchte einfach PN).
Das Beste, und was ich natürlich als erstes probiert habe, passt der in die /6 Schwinge? Mein TüV Mann wird begeistert sein, gut 3mm Luft, und das nun ohne längere Druckhüllse. Das zweit Beste, es gibt ihn für etwas über 100,-€, also ganz normaler Preis. Für den Conti RA3 in 150mm habe ich Preise von 170,- bis 200,-€ gesehen. Für ne Renn-Q in Ordnung, Kringel fahren kostet nun mal.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (28.02.2020 um 13:07 Uhr)
29.02.2020, 11:16 #2
AW: Der beste Reifen für die Zweiarmschwingen Q
Jetzt machst Du neugierig und wirfst folgende Fragen auf:
Welche Felgenbreite?
Außermittig gespeicht?
Welches Vorderrad passt dazu?
Felgengröße vorne?
Reifendimension vorn?
TÜV Eintragung möglich?Gruß
Willi
29.02.2020, 19:46 #3
Welche Felgenbreite? Aussermittig gespeicht? Welches Vorderrad passt dazu? Felgengrösse vorne? Reifendimension vorn? TüV Eintragung möglich?
bei mir ist es eine 4.25x18 San Remo Felge, 7mm Offset, Alu poliert. Diese 8mm, nach links, überkreuz aus der Mitte gespeicht, und fertig ist das passende HR. Zwischen der Kühlrippe und den 10 rechten inneren Speichen sind 0,1 bis 0,3mm Luft. An der Nabe bleibt alles serienmässig (bei dem 150er war noch jede Menge basteln von Nöten, und es ging nur mit der /7 Schwinge).
Vorne, in der RxxR Showa Gabel und Nabe, eine 3.00x18 Akront Felge mit 110/80ZR18 Reifen (vor der Showa Gabel bin ich vorn 100/90-18 gefahren).
Dies ist mittlerweile mein 4. Räder Umbau. Mit dem 140er war ich noch nicht beim TüV, die 3 davor habe ich problemlos eingetragen bekommen.
01.03.2020, 19:54 #4
Peter,
gibt es denn irgendwas offiziell verbindliches schriftliches für den geneigten Prüf-Ing., wieviel Freigang zur Schwinge sein muss?
Wolfgang
01.03.2020, 20:09 #5
- 05.09.2007
- Nürnberg
Hallo Wolfgang,
eigentlich 5mm
ich seh grad die KÜS sagt 4mm zu Fahrwerksteilen
ChrisGeändert von chris a.e. (01.03.2020 um 20:13 Uhr) Grund: Nachtrag
01.03.2020, 20:13 #6
Hallo Wolfgang,
Als -Prüf. Ing.- und -aaS- hat man eine sehr lange Ausbildung hinter sich. Diese Herrschaften machen ihren Job, ein Stück weit, selbstverantwortlich. So weit ich weiss gibt es nichts -offiziell verbindliches schriftliches-. Aus der Erfahrung mehrerer Umbauten weiss ich nur; ab 3mm ist man im grünen Bereich.
Was KÜS, GTÜ, etc. empfelen ist uninteressant. Nur bei TÜV oder DEKRA gibt es aaS, die so einen Umbau abnehmen dürfen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (01.03.2020 um 20:20 Uhr)
01.03.2020, 20:34 #7
- 05.09.2007
- Nürnberg
Hallo Peter,
"Was KÜS, GTÜ, etc. empfelen ist uninteressant. Nur bei TÜV oder DEKRA gibt es aaS, die so einen Umbau abnehmen dürfen. "
Da bist du aber nicht auf der Höhe der Zeit.
Chris
01.03.2020, 23:36 #8
Hi Peter,
danke für die Infos.
Was ist 7 mm Offset?
Kannst Du das breite Hinterrad aus der Schwinge ziehen ohne das Hinterachsgetriebe abzubauen?Gruß
Willi
02.03.2020, 15:02 #9
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
02.03.2020, 15:56 #10
Zitat:
Die Verordnung zur Öffnung des § 21 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) wurde im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist am 22.03.2019 in Kraft getreten. Somit erhalten Sie jetzt auch Gutachten für Einzelbetriebserlaubnisse für Fahrzeuge, die bereits einmal zugelassen waren (alle Fahrzeugklassen) und Neufahrzeuge der Fahrzeugarten L, T,C,R,S (Krafträder, land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge) von den Unterschriftsberechtigten des Technischen Dienstes der GTÜ.
Quelle: https://www.kfz-betrieb.vogel.de/mon...ellt-a-800942/
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
