Ergebnis 11 bis 13 von 13
02.03.2020, 16:15 #11
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
02.03.2020, 17:50 #12
AW: Der beste Reifen für die Zweiarmschwingen Q
Das ist vor Allem eine belastbare Nachricht, da sie sich auf einen Gesetzestext bezieht und die Quelle offenlegt. Nur soetwas ist der geneigte Prüf-Ing verpflichtet.
02.03.2020, 20:42 #13
Die Verordnung zur Öffnung des § 21 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) wurde im Bundesgesetzblatt veröffentlicht...
war bei mir noch nicht angekommen. Jetzt denkt man; tolle Sache, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich bin da eher skeptisch. Wenn ein KÜS-Prüfer nur 4mm akzeptiert, weil er nicht anders kann, oder will, oder??, was hat man davon?
Mein Tip für die Herangehensweise für so einen Umbau an der Q:
1. Herausfinden wo ist der Nächste aaS, und kennt der sich mit Moppeds aus (manchmal ist es Sinnvoll einige Km mehr zu fahren).
2. Mit dem telefonieren, und solche Sachen wie -Abstand Reifen-Schwinge- im Voraus klären, dann erst einen Termin ausmachen.
3. Wenn der auf 4mm oder gar mehr beharrt gibt es mehrere Optionen. Einen anderen aaS suchen, eine /7 Schwinge einbauen, eine passende Scheibe zwischen HAG und Nabe einbauen (ob man die später raus nimmt ist eine andere Geschichte).
@ Willi, -Off Set Felge bedeutet das die 40 Punze 7mm nach rechts versetzt im Felgenbett liegen. Dadurch ergibt sich ein 7mm Versatz der Felge nach links. Mit dem 8mm aussrmittig speichen ergibt sich ein Gesamtversatz von 15mm.
Mein zweiter Räder Umbau war ein 130er im HR, und seit dem heist es bei mir; Rad, HAG, und rechter Stossdämpfer gemeinsam ausbauen. Hört sich wild an, ist bei mir schon Routine. Kardantunnel ist trocken, hintere Verzahnung läuft in Graphit Fett.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (02.03.2020 um 20:46 Uhr)
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
