Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: WAGO-Klemmen
28.02.2020, 19:29 #11
AW: WAGO-Klemmen
Wenn du kaum oder keinen Platz hast dann ist es die falsche Dose!
Es ist festgelegt wie viele Kabel du in eine Dose legen kannst.
Z.B.
Folgende Kenngrößen werden innen auf den Deckeln von im Baumarkt gekauften Dosen angegeben (2018; je nach Hersteller gibt es geringe Abweichungen):
Dose 75x75x40: 1,5² (6 Klemmen, 18 Leiter), 2,5² (5 Klemmen, 15 Leiter)
Dose 85x85x40: 1,5² (6 Klemmen, 20 Leiter), 2,5² (5 Klemmen, 15 Leiter)
Dose 100x100x40: 1,5² (6 Klemmen, 20 Leiter), 2,5² (5 Klemmen, 15 Leiter)Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
28.02.2020, 19:32 #12
28.02.2020, 19:34 #13
AW: WAGO-Klemmen
28.02.2020, 20:13 #14
AW: WAGO-Klemmen
In Altbauten wurde selten über Schalterklemmdosen verteilt sondern über Verteilerdosen und auch dort ist die Anzahl der Kabel nach Größe oder Querschnitt natürlich immer begrenzten. Auch wen die modernen Klemmen weniger Platz benötigen.
WAGO ist nur ein Hersteller es gibt inzwischen auch andere.
Es macht wenig Sinn die Kabel mit einem Hammer hinein zu hauen auch wenn es manchmal gemacht wird.Geändert von Reinhard (28.02.2020 um 20:17 Uhr)
28.02.2020, 20:34 #15
AW: WAGO-Klemmen
Doch nicht mit dem Hammer.
Sondern mit den isolierten Griffen des Seitenschneiders oder dem Griff des Schraubendrehers, das hat man ja eh in der Hand.Mahlzeit
Thomas
28.02.2020, 21:23 #16
28.02.2020, 21:27 #17
AW: WAGO-Klemmen
Oh Fischer-Klemmen, das habe ich noch nie gesehen, sehr kreativ.
Es gab doch mal wirklich so seltsame Klemmen, in die man die massiven Leiter reingesteckt hat und durch Verdrehen zusammengeklemmt hat.
Gefunden: Dieda
Boah, jetzt brauche ich einen Schnaps, mir ist schlecht.Geändert von Luse (28.02.2020 um 21:31 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
28.02.2020, 21:44 #18
- 07.01.2014
- Saar
AW: WAGO-Klemmen
Liebe 2V-Schar,
herzlichen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen sowie die zusätzlichen Infos!
Roland
28.02.2020, 21:53 #19
AW: WAGO-Klemmen
Dieda Klemmen sind OK zugelassen und überall zu kaufen.
Ich glaube in den USA kennen sie nichts anderes, damals vor 40 Jahren waren das bei den IBM Rechnern ganz normale Verbindungen für 110-220 V.
Die Anwendung muss präzise ausgeführt werden damit alle Kabel auch fest verbunden sind.Geändert von Reinhard (28.02.2020 um 21:54 Uhr)
28.02.2020, 22:13 #20
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
