Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mitnehmer Hinterrad /7
29.02.2020, 04:43 #1
- 29.04.2018
- An der Mainschleife
hätte da gerne mal folgendes Problem!
Ich will meine 80/7 auf Speiche stellen. Ich habe aber eine Hinterradnabe der /5.
Der Mitnehmer ab /6 (36311232525) ist ja mit 6x25 vernietet und auch höher als /5 (36311230325) der mit 5x20 vernietet ist.
Kann ich einen /6 Mitnehmer an die /5 Nabe montieren? Sind die Naben ansich gleich und nur die Mitnehmer anders oder wenn ich die Nabe auf 6mm aufbohren muss, geht das?
Ich würde eh mit 12.9ern schrauben statt nieten.
ODER kann ich einfach die /5er Nabe so verwenden wie sie ist? Wäre dann halt weniger Fläche für den Kraftschluss zwischen HAG und Hinterrad vorhanden /5--19,5mm, /6--26,5mm. Der Lochkreis ist ja identisch.
Ach ja...mein /7 ist Bj. vor 7/81.
Natürlich kann man ohne Kuh
zu fahren leben,
es lohnt sich nur nicht!
29.02.2020, 10:55 #2
29.02.2020, 12:46 #3
- 30.10.2007
AW: Mitnehmer Hinterrad /7
In der DB existiert eine Zeichnung der Mitnehmer mit den Maßen.
29.02.2020, 13:04 #4
du wirst mit der /5 Nabe nicht glücklich werden bzw. das ist Murks.
Verkauf das Teil und besorge dir eine gute /7 oder /6 Hinterradnabe,
z.B. beim Rabenbauer ...
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
29.02.2020, 13:30 #5
- 28.09.2007
- B.W
Kostet nur 625 €
29.02.2020, 13:57 #6
Das letzte Hemd hat keine Taschen und wenn man es auf die km umrechnet ist es doch günstig!
Klar fahren muß man das Teil dann schon, damit es sich lohnt...
Aber gebraucht gibt es die Nabe auch (ab 200€) und bei Bedarf büchst Hermann die auch noch aus, dann hält es auch für einen Heizer wie dich eine WeileWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
26.02.2021, 11:03 #7
- 16.03.2017
26.02.2021, 11:29 #8
- 05.08.2012
ich habe schonmal eine /5 Nabe aufgebohrt und mit einem /7 Mitnehmer (genietet) versehen. Danach wurde mit dem Rad eine sehr anspruchsvolle Fernreise (über 20.000 km) über Pisten etc. gemacht. Die Lagersitze waren danach im Eimer und die Nabe musste getauscht werden, sodass der Test nicht weiterging. Mit dem Mitnehmer gab es jedoch überhaupt keine Probleme!! Meines Erachtens ist das ohne Weiteres machbar!
Grüße!
26.02.2021, 11:32 #9
Würde mich auch interessieren, da ich eine /5 Nabe habe und mir einen /6 Mitnehmer gut, wegen der 7mm mehr an Verzahnung, vorstellen kann.
@misul: Warst schneller mit der Antwort, danke!
VG FrankGeändert von fmarx99 (26.02.2021 um 11:34 Uhr)
Doku Gabelrevision GS ab 88
27.04.2024, 14:19 in Mechanik
