Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Umbau 2. Scheibenbremse
29.02.2020, 14:42 #1
möchte meiner 60/6 eine 2.Scheibenbremse spendieren. Hab auch alles da.
Nur beim Einbau des rechten Gleidrohres habe ich gesehen das das Loch für die Stechachse zu klein ist, was ist da wohl schiefgelaufen, hat jemand eine Idee? Das Loch im altem Gleitrohr ist 20mm im neuem 17mm.
VG Eddy
29.02.2020, 14:48 #2
AW: Umbau 2. Scheibenbremse
In der Baureihe /6 wechselte der Durchmesser der Vorderradachse von 15 auf 17mm. Du hast ein Tauchrohr von der alten Variante. Aufspindeln lassen wenn genügen Material da ist.
29.02.2020, 14:52 #3
Danke für den aufschlussreichen Tip,einfach auf 20mm aufbohren?
29.02.2020, 15:32 #4
Ja. Aber bitte nicht mit der Standbohmaschine freihand...
29.02.2020, 17:26 #5
29.02.2020, 17:31 #6
Ich habe die ganze Gabel für eine 14mm Achse, aber das mützt mir nichts da dann das Vorderrad nicht passt Oder?
VG Eddy
08.03.2020, 17:43 #7
Gibt es dann für alle Teile auch ein Links und Rechts? Bremssattel, Tauchrohr, Bremsscheibe? Die Leitungen sind unterschiedlich. Aber da würde man wahrscheinlich sowieso Stahlflexe verbauen, oder?
08.03.2020, 17:55 #8
Tauchrohr und Bremsleitung am Tauchrohr gibt es ein Links und rechts,Bremssattel und Bremsscheibe passen links und rechts.
Übringens das Aufreiben des rechten Tauchrohres hat wunderbar geklappt,
VG Edmund
Bremslichtschalter hinten gesucht,...
07.05.2024, 13:26 in Elektrik
