Ergebnis 11 bis 20 von 25
01.03.2020, 21:50 #11
- 08.02.2019
AW: Woher Speichen für Kreuzspeichenfelge 2,5x18
Ja, ist klar, habe nur gerade nix als Anschauungsmaterial hier..
Nächste, vielleicht doofe und nicht neue Idee: Die Aufnahmen für die Gewindenippel in der Nabe so ausfräsen, daß man die ca. 10 Grad dadurch erreicht!?
Würde zumindest gerade Speichen ermöglichen...geht aber vermutlich nicht wegen zu wenig Fleisch oder zu großer Schwächung des Materials?
01.03.2020, 23:20 #12
Hier die Felge, die ich mit 16 "gekröpften" Speichen auf der Nabe montiert habe. Bitte nicht an den falsch herum aufgeschraubten Nippeln stören, es ist nur der Aufbau zur Ermittlung der Speichenlänge. Zusätzlich habe ich jetzt vier gerade Speichen in die Felge gesteckt. Das macht es recht anschaulich wieso die Speichen gekröpft sein müssen.
Un uffbasse : Walter hat keine Kreuzspeichenfelgen!Geändert von frankenboxer (01.03.2020 um 23:52 Uhr)
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
02.03.2020, 07:41 #13
Mein Rad hat die Radspannerei Menze aus Hagen mit einer Morad Motocrossfelge eingespeicht. Da zerrt ein BigBore Motor dran und das Rad hat etliche Geländekilometer mit Vollgas hinter sich. Hält tadellos.
Gruß H. C.
02.03.2020, 09:10 #14
bei den alten Engländern werden die Speichen an den Köpfen um fast 90° abgebogen. Hält auch, wenn auch nicht so lange. Sicher kann man die Naben nachbohren und die Aufnahmen fräsen. Das Problem ist die Erfassung des räumlichen Verlaufs der Speichen. Freihand oder auf einer Standbohrmaschine geht schon mal nicht. Auf keinen Fall dürfen die Nippel die Speichen im freien Teil berühren. Der Nippel kann sich über die Speiche schieben. Normalerweise sind die gerollten Nippelgewinde größer zum Speichendurchmesser.
Das 1" respektabel 1/2" je Seite ist für die Speiche schon viel. Die Nabe hinten habe ich rechts abgedreht und die Felge hat ein Offset (Außermittigkeit) von 10mm. Damit hat ein Radialreifen 160/60x18" nur noch eine Außermittigkeit von 12mm.
WalterGeändert von Euklid55 (02.03.2020 um 09:22 Uhr)
02.03.2020, 09:27 #15
- 08.02.2019
'Geht schon mal nicht' packt mich gerade bei meiner Ehre: Ich hatte mir für meinen R80RT mit Brembos- Umbau auf Speichenräder eine zwei Rippen Vorderradnabe in ebay Kleinanzeigen gekauft, die vermutlich während der Produktion aus der Maschine geflogen war...ein paar Schrammen im Alu und das Fehlen von genau 10 Speichenlöchern zeugten davon. Es gab also auf einer Seite 20 Löcher, auf der anderen nur 10. Diese fehlenden 10 hab ich auf meiner Standbohre nachgebohrt indem ich mir eine winklige Auflage für die Nabe gebaut habe, die dem Verlauflauf des Speichenwinkels entsprach.
Eingespeicht, fertig. Läuft astrein...die Nabe hatte damals genau 20 Euro gekostet!
Manchmal geht eben doch mehr, wenn mans einfach macht!
Bleibt gesund,
Carsten
02.03.2020, 09:34 #16
fehlende Löcher zu bohren, sehe ich als machbar an, zumal es Vorlagen gibt. Nur vorhanden Löcher auf einen neuen Winkel zu bohren geht nur mit fräsen.
02.03.2020, 10:14 #17
Hallo Carsten,
um erst mal eines klarzustellen: Ist es eine 18" Kreuzspeichenfelge oder eine herkömmlich gebohrte und gepunzte Felge, welche Du einspeichen möchtest?
Bei der Kreuzspeichenfelge ist die Flucht der Speichen durch die Bohrungen in der Felge vorgegeben. Die Bohrungen in der Felge führen die Speiche und können nicht zwecks Richtungsänderung der Speiche angepasst werden. Deshalb ist es unerlässlich die Speichen zu kröpfen damit sie auch die entsprechende Bohrung in der Nabe treffen. (sh. mein Bild in # 12) Das Kröpfen der Speiche sehe ich als unkritisch.
Walter hat konventionelle Felgen einspeichen lassen, das ist etwas ganz anderes!Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
02.03.2020, 16:03 #18
- 08.02.2019
Ok, verstehe!
Ist ein Akront Kreuzspeichen Felgenring. hab das Teil nun vor mir und sehe auch, was Du mit Führung meinst!
Jetzt ist es klar, daß es nicht ohne Kröpfung gehen kann.
Und der Unterschied zu Walters Felgen ist sowieso klar!
Danke,
Carsten
02.03.2020, 16:07 #19
- 08.02.2019
Und mal noch ein Gedanke:
Falls ich jetzt doch bei dem 17" Felgenring bliebe, dieser nur außermittig eingespeicht würde...wären die orig. Speichen lang genug um trotz Kröpfung noch genügend Gewindengänge zu haben?
Danke,
Carsten
02.03.2020, 16:41 #20
RT Scheibe aus UK / Erfahrungen...
16.04.2024, 07:21 in Zubehör
