Ergebnis 21 bis 30 von 59
03.03.2020, 14:22 #21
03.03.2020, 14:38 #22
AW: Dollorto mit offene Trichtern?
Geändert von Zimmi (03.03.2020 um 14:41 Uhr)
03.03.2020, 16:39 #23
- 26.12.2015
- L.A. in Niederbayern
03.03.2020, 17:14 #24
Servus, ich habe eine ST mit 1000ccm und 40er Dollorto mit einen RuLuFi und möchte evtl. ohne den Runden Filtereinsatz fahren, da ich einen Auffangbehälter für die Kurbelwellenentlüftung im Lüftfilter Gehäuse verbauen möchte. Das sind ja dann im Prinzip offene?
Gruß HubertGeändert von 3 Radkuhfahrer (03.03.2020 um 17:15 Uhr)
03.03.2020, 22:35 #25
- 26.11.2009
Moin
Im Prinzip sind das dann offene , aber mit Lufttrichtern die ne andere Länge haben auch nicht 1:1 zu vergleichen .
Ralf
03.03.2020, 23:01 #26
..ganz praktisch offene! Allerdings würde ich dann den Einlauf in den Halbschalen des Rundluftfilter strömungsmäßig optimieren...oder Du nimmst gleich den (unschöneren) eckigen Luftfilterkasten (und schneidest innen den Luftfilter aus seinem Rahmen). Zum Eckigen gab es eine Lösung mit Abscheider im Kasten...
04.03.2020, 06:31 #27
Offene Trichter verhalten sich aufgrund der Länge nochmal ziemlich anders. Was du vor hast, geht von der Wirkung her eher in die Richtung Rundluftfiltergehäuse mit 24 Löchern und K&N Filtereinsatz. Muß aber nicht schlecht sein, denn längere Ansaugwege tun diesen Motoren bei mittleren Drehzahlen sehr gut.
Ich habe ein eckiges Filtergehäuse mit Papierfilter wie HPN, aber innen drin Edelstahl Ansaugtrichter. Das läuft hervorragend, ist aber schweinelaut.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=gaston+rahier
Post #116
Post #137Geändert von Spineframe (04.03.2020 um 06:47 Uhr)
Gruß H. C.
04.03.2020, 07:38 #28
Bracht man bei offene Trichtern nicht eine sehr gut Regen-App? Könnte mir vor stellen das der Motor sich beim ersten Wolkenbruch ordentlich erkältet.
Geändert von Reinhard (04.03.2020 um 14:32 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
04.03.2020, 07:55 #29
- 26.11.2009
Bei offenen Trichtern nicht schlimm , K+N sind da viel empfindlicher .
Bringt Leistung durch Innenkühlung .
Grüsse , Ralf
04.03.2020, 09:17 #30
- 26.12.2015
Dem Motor tut das gar nix, der rostet nicht 'mal innen.
Schmutz und Staub haben meinen Le Mans Motor auf bislang 386.000 überhaupt nicht beeindruckt - übrigens noch immer erste Ventilführungen, Einlassventile, Kipphebel, Stößel, NoWe. Die Auslassventile wurden deutlich vor 100.000 km getauscht. Der Motor bekam bei 162.000 km größere Kolben - nicht, weil die alten oder die Zylinder verschlissen gewesen wären sondern weil es dem Drehmoment unten und mittig so förderlich ist.
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 21:46 in Restaurierung
