Ergebnis 1 bis 10 von 45
02.03.2020, 23:12 #1
- 01.04.2018
03.03.2020, 05:31 #2
AW: R80 G/S Tank / Basic Tank mit eingebautem Werkzeugfach?
Das ist ein BMW G/S, ST, Basic Tank.
Ob oiginal oder geändert oder gar aus Indien?
Ich vermute geändert.
Hast du Detailfotos?
03.03.2020, 06:55 #3
cool schon irgendwie, aber dann musst du ja noch häufiger an die Zapfsäule....
Mich nervt das schon ein ganz bisschen, daß ich mit dem ST-Tank auf jeder Tour tanken muss. Aber wer'n schönes Krad haben will muss halt Kompromisse machen.
Schönen Gruß vom Harzrand, Jürgen....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
03.03.2020, 07:18 #4
- 16.01.2019
Salü,
wir hatten mal so einen von einer R 65 (248).
Perspektivisch auf deinem Bild kaum zu beurteilen (wobei dein Fach schon weiter vorn sitzt als bei unserem...). Andererseits waren die Burschen mit der G/S auch im Behördengeschäft unterwegs, ich erinnere mich an eine Orangefarbene G/S vom Katastrophenschutz in Dänemark, ich glaube, die hatte so ein Fach drin.
Vom Falz bis hinten hoch zur 'Kurve' nach vorn misst ein R 65 etwa 10 cm; der Basic Tank wär da niedriger, runder
ErnieGeändert von Levrier Noir (03.03.2020 um 07:42 Uhr)
03.03.2020, 07:34 #5
Das sieht in der Tat nach einem Behördentank aus. Also ein R65 (248) Tank. In dem Fach war meines Wissens nach etwas fürs Funkgerät drin.
Qchn
03.03.2020, 08:39 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Der weisse Tank auf dem Bild des TO gehört zu einer G/S oder R65GS, die Kontur ist insgesamt schlanker und der Tankverschluß deutlich weiter vorn als bei den 248er Tanks.
M.W. gab es Behördenversionen der R65G/S nicht nur in Dänemark, sondern auch in Frankreich, in beiden Ländern oft in schmuckem Oliv.
03.03.2020, 08:51 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Es gibt/gab nicht wenige R65GSen beim deutschen roten Kreuz,
mindestens 2 private in Troisdorf bei einer Fahrschule.
Es sind zwar insgesamt recht wenine gebaut worden, aber diese eben nicht nur für Dänien oder Frankreich.
Gesehen habe ich solch einen Basic Tank mit Funk.-/Werkzeugfach allerdings noch nie.
Kann ohne weiteres ein Eigenbau sein.
03.03.2020, 10:02 #8
Vor Jahren habe ich schon einmal einen solchen 19-Liter-Tank mit Werkzeugfach gesehen. Aber ob das ein privater Umbau oder eine kleine Sonderserie war? Interessant im Sinne von Selten ist das allemal.
Vielleicht kauft ihn ja jemand aus dem Forum und macht mal Fotos von innen, da müsste man einen Umbau erkennen können.
03.03.2020, 10:11 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hübsche Diskussion, wirklich
Den G/S bzw. ST-Tank gab's ab Werk für nix und niemanden mit diesem Behördenfach.
Das ist ein nachträglicher Umbau.
Und der Werkstattboden kommt mir doch sehr bekannt vor .......
Werner
03.03.2020, 10:29 #10
Mich würde interessieren, wie´s unter der Klappe aussieht/gemacht ist. Ev. ist es nur eine aufgesetzte "Attrappe", wo gerade mal ein flaches 10er Zigarettenetui Platz findet
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
