Ergebnis 21 bis 30 von 71
08.03.2020, 17:24 #21
AW: Umbau auf ein 19" Vorderrad bei einer G 100 GS möglich?
Hier kannst du sehen, wie es aussehen kann.
eBay-Artikelnummer:303473008815
Friedel
08.03.2020, 17:58 #22
Ingo hat dich ja schon zu Recht auf den Vorteil eines gewissen Verständnisses hingewiesen & Futter geliefert. Der Nachlauf ist hier die wichtigste Variable, und ich nehme an(!), daß dieser auch nicht linear stabilisierend wirkt. Daß man also nicht unbedingt wird sagen können: "Verkürzung von sagen wir mal 120 auf 100 mm, also Reduktion um 20%, also 20% mehr oder weniger von ..." ja von was?
Betr. der Felgen macht sicher auch der Unterschied von leichteren "konventionellen" (so wie Eckhard sie kennt) zu den schwereren Schlauchlosfelgen ein bißchen was aus. Wieviel, das allerdings müßte man mal berechnen: Kreiselmoment.
Aber: 21 auf 19 wurde schon öfters gemacht und auch eingetragen. Gehen tut's also, ob man's dann so wollte, muß man selber rausfinden.
08.03.2020, 18:41 #23
08.03.2020, 19:03 #24
Ist aber keine 100 GS Nabe sondern kmpl. 1150/1100 Gs.
Aber wie man sieht, passt es.
09.03.2020, 09:17 #25
- 06.03.2020
- Langenfeld (Rheinland)
AW: Umbau auf ein 19" Vorderrad bei einer R 100 GS möglich?
Guten Morgen Forum,
die GS in der Bucht hat interessante Felgengrößen:
Vorne 2.50x19" mit 120/70 Reifen
Hinten 4.00x17" mit 160/60 Reifen
Finde ich irgenwie ein wenig g....
Was haltet Ihr Experten davon?
Welche anderen Felgenbreiten / Reifen Kombinationen sind sinnvoll und ohne Nacharbeiten möglich?
Der Mike
09.03.2020, 10:03 #26
Wenn du die Bucht GS mal ganz genau Bild von Hinten anschaust, siehst du das des Hinterrad aussermittig links sitzt.Das muss so bei breiterer Felge 4Zoll und Breitreifen.Je nach Breite muss das aussermittig gespeicht werden.Abgesehen von der Optik merkt man bzw.ich das beim fahren. Viele sagen sie spüren nix.Ich schon und für mich ist das nix.
Darüber musst du dir im klaren sein ob du das möchtest.Klaus
09.03.2020, 10:17 #27
Hier mal wie das bei meiner GS ausgesehen hat.Habe ich mal im Urlaub in den Pyrenäen so versuchsweise gefahren.Hinten in die Original Bremstrommelnabe der GS den 4 Zoll Felgenring der 1100er, Reifen war ein Metzeler in 160.Vorne ist es ein Original 18er Rad der R100R. Mir war das zu hibbelig, fast nervös und die Karre hat leicht nach rechts gezogen.Hat mir nicht gefallen und wieder auf Original umgerüstet.
Die Optik ist natürlich schon schön mit dem breiteren Hinterreifen.Sieht erwachsener aus und ned so Mopedmäßig.Das Hinterrad hab ich noch und steht zum Verkauf.
Klaus
09.03.2020, 10:27 #28
- 06.03.2020
Hey Klaus,
ja stimmt sieht klasse aus!!
Hab den Versatz des Hinterrades bei der Bay-GS auch gesehen. Dachte das käme durch die Bildperspektive.
Was hast vorne drauf? Sieht aus wie ein 120er Reifen?
Also 140 hinten, mit welcher Felgenbreite?
Mike
09.03.2020, 11:18 #29
Hallo Mike,
Hinten ist es die 4Zoll Felge von einer 1100er GS. Reifen ist es ein 160er.Der ist aber für die Felge eigentlich zu breit.Ich würde da eher auf max 150 gehen so wie bei den 1100er Serie.Oder ein 140er.
Vorne ist es die Serienbereifung der R100R, also 18x2,5 er Felge.Bereifung weis ich so jetzt nicht mehr.Halt die Serie der R100r.Es ist ein Komplettes Serienmäßiges Vorderrad der R nur halt mit Einscheibenbremse wegen der GS Gabel.Klaus
09.03.2020, 11:39 #30
Geändert von northpower (09.03.2020 um 11:43 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
