Ergebnis 31 bis 40 von 71
09.03.2020, 12:00 #31
AW: Umbau auf ein 19" Vorderrad bei einer G 100 GS möglich?
Achim,
Sehr schöne KisteKlaus
09.03.2020, 12:05 #32
09.03.2020, 12:49 #33
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
09.03.2020, 12:57 #34
- 06.03.2020
- Langenfeld (Rheinland)
Hey Armin,
sehr geil!!
Hat die Felge und der Reifen einfach mal so da hinten reingepasst?? Ich war gedanklich hinten bei 3.5x17" mit 140/80 in der Hoffnung, das ich als Anfänger das Rad hinten ohne Umbauarbeiten rein bekomme.
Mike
09.03.2020, 13:02 #35
Hi Mike
Das is ne Off-Set Felge, das heißt sie ist außermittig gepunzt/gebohrt.
Das ganze ist dann natürlich nicht ganz mittignordische Grüße, Achim
09.03.2020, 14:41 #36
So sieht das dann bei mir aus.
Vorne 110/80-19
09.03.2020, 15:47 #37
09.03.2020, 17:40 #38
@ Matthias,
ja, doch, hat der Pulverer meines geringsten Misstrauens schon mal gemacht, allerdings für eine Dose. Sah schick und völlig unspektakulär aus.
@Michael,
ob der Felgenring meiner Gelände-G/S Macken hat, ist mir völlig egal. Ich fahre damit nur im Gelände, die Maschine hat sowieso jede Menge Kampfspuren, micht nur an den Felgen.
Wünsche einen schönen Wochenbeginn allerseits...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
12.03.2020, 18:36 #39
AW: Umbau auf ein 19" Vorderrad bei einer R 100 GS möglich?
Vielleicht interessant für den Fredersteller.
Anzeigennr.: 1344981150 Ibeh Kleinanzeigen
Friedel
13.03.2020, 11:57 #40
- 06.03.2020
Hallo Friedel,
vielen Dank für den Tipp!
Werde mit einem Kollegen aus dem Forum, meinen 21" Felgenring gegen seien 19" tauschen. Dann hat jeder was er braucht.
Schönes WE, und immer schön gesund bleiben!!
27.04.2024, 19:27 in Mechanik
