Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: Kabel zu Batt-Trenner
08.03.2020, 17:30 #1
Aktionszeitraum beendet
Alle die bei Q-Michael den Batt-Trenner geordert haben und selbst nicht die Möglichkeit haben die Kabel zu konfektionieren, können dies bei unserem Forenkupferwurm Matze tun lassen.
Nur die Leute die Kabel möchten, tragen in die folgende Liste ein, wieviele Stecker sie bei Michael bestellt haben, die schickt Michael dann alle Matze zu - Beim Zahlen der Stecker an Michael, tut dies ohne Porto.
Listet wenn, alle von euch bestellten Trenner, auch wenn ihr nur z.B. 2 von 3 Konfektioniert haben möchtet, das schmälert den Verpackungs- und Organisationsaufwand von Michael etwas.
Wenn ihr euch hier eingetragen habt, setzt euch mit Matze per PN in Verbindung und teilt ihm mit, wie die Kabel konfektioniert werden sollen - Gesamt Länge und welche Öse an der anderen Seite verarbeitet werden soll und natürlich eure Adresse.
Nehmt am Besten einen einheitlichen Betreffe in der PN „Batterietrenner - Leitung“ und schickt gleich alle relevanten Infos (Anzahl Trenner insgesamt, Kabelanzahl und -längen, welche Ösen und Lieferadresse) mit. Wenn die Kabel fertig und gezahlt sind, schickt euch Matze die Sachen zu.
Am 22.3. ist Stichtag und die bisher gesammelte Anzahl Stecker geht dann von Michael an Matze. Natürlich könnt ihr, wenn ihr die Aktion verpasst habt, dann die Stecker, die ihr von Michael erhalten habt, noch in Eigenregie zu Matze zur Konfektion schicken.
Tragt euch in die Liste indem ihr die bestehende Liste aus dem letzten! Beitrag kopiert und euch unter dem letzten Namen eintragen. Bitte nicht einfach drunterschreiben „… von mir auch 2 …“ sondern die Liste weiterführen.
Der Übersichtlichkeit halber, nur Einträge vornehmen, keine Kommentare oder sonstige Beiträge hier in dem Faden, das wird sonst kommentarlos gelöscht….
Nachtrag von Matze - danke dafür:
Die Kabel werden dann als Sonderpreis innerhalb dieser Aktion pro Stück 8,-€ kosten.
Der Versand erfolgt dann per Hermes Paket für 3,70€ ( Ist aktuell am günstigsten
für eine nachverfolgbare Sendung).
Alle Sendungen werden dann zusammen nach Fertigung versendet.
Matze
Finaler Stand:
1. Offenblende (Dirk) 4 Stecker, 3 Kabel
2. Nomix 111 (Axel) 3 Stecker, 3 Kabel
3. dl6dx (Stefan) 2 Stecker, 2 Kabel
4. Qtreiber66 (Guido) 2 Stecker, 2 Kabel
5. GS92 (Olaf) 2 Stecker, 2 Kabel
6. Florian (Florian) 1 Stecker, 1 Kabel.
7. Spieker (Günther) 1 Stecker, 1 Kabel
8. linuxlinden (Michael) 1 Stecker, 1 Kabel
9. rote-emma (Holger) 2 Stecker, 2 Kabel
10. Überruhrer (Frank) 2 Stecker, 2 Kabel.
11. BMW190457 (Jürgen) 1 Stecker, 1 Kabel
12. Zahni (Thomas)1Stecker, 1Kabel
13. /7 Boxer (Jens) 2Stecker, 1 Kabel
14. Josef606 (Josef) 2 Stecker, 2 Kabel
15. Martin aus Mannheim (Martin) 3 Stecker, 3 Kabel
16. Herma58 ( Hermann) 4 Stecker, 4 Kabel
17. Hansdorfer (Josef) 4 Stecker, 4 Kabel
18. Maroon (Jürgen) 4 Stecker, 4 Kabel
19. BMW-Hans (Hans) 2 Stecker, 2 Kabel
20. Cruise (Werner) 3 Stecker, 3 Kabel
21. Hoka6(Hans) 1Stecker,1Kabel
22. Zorro (Stefan) 1Stecker, 1Kabel.
23. Radi (Christoph) 1Stecker, 1Kabel.
24. Schwupp (Bernhard) 2 Stecker, 2 Kabel
25. MIB. ( Peter ) 1Stecker, 1Kabel
26. loup gris (Thomas) 2 Stecker, 2 Kabel
27. kurzhub (Ralf) 5 Stecker; 5 Kabel
28. BMW-Peter (Peter) 3 Stecker, 3 Kabel
29. Billa (Dieter) 2 Stecker, 2 Kabel
30. monopod Ralf 2 Stecker, zwei Kabel
31. Ouerdenker(Jürgen) 1Stecker,1Kabel
32. BlueThunder (Bernd) 3 Stecker, 3 Kabel
33. Munga64 (Uwe) 1 Stecker, 1 Kabel.
34. Bossilein (Horst) 2 Stecker, 2 Kabel, GS
08.03.2020, 18:10 #2
AW: Kabel zu Batt-Trenner
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
So hast du das gemeint?
08.03.2020, 19:02 #3
eventuell wäre es so besser für die Zuordnung:
1. Offenblende (Dirk) 4 Stecker, 4 Kabel
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Matze
Reiseleitung Nord
08.03.2020, 20:21 #4
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
08.03.2020, 20:24 #5
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12."Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
08.03.2020, 21:36 #6
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
08.03.2020, 23:22 #7
6. Florian (Florian) 1 Stecker, 1 Kabel. Montage des Trenners a.d. Entlüftungsschraube
7.
8.
9.
10.
11.
12.
FlorianGeändert von Florian (08.03.2020 um 23:25 Uhr)
09.03.2020, 12:21 #8
- 03.04.2012
- Bielefeld
spieker 1 kabel 1 trenner
09.03.2020, 12:34 #9
8.
9.
10.
11.
12.
Bitte immer die komplette Liste übernehmen und ergänzen! Danke!Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
09.03.2020, 12:38 #10
9.
10.
11.
12.
Bitte immer die komplette Liste übernehmen und ergänzen! Danke!Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
