Ergebnis 11 bis 16 von 16
09.03.2020, 00:24 #11
09.03.2020, 09:24 #12
- 28.09.2007
- B.W
AW: Verteiler unter dem Tank für die Bremsflüssigkeit
09.03.2020, 09:27 #13
- 28.09.2007
- B.W
Genau da stehe ich nun auch. Man kann den Verteiler in beide Richtungen verbauen.
Bild 10+11
Nach dem ETK kommt zwischen Bremslichtschalter und Verteiler eine Dichtscheibe. Der Bremsschlauch soll ohne Dichtscheibe auskommen.
Bei Bild 11 sehe ich nix davon.
Liege ich mit dieser Aussage richtig?
ManfredGeändert von Blue QQ (09.03.2020 um 09:32 Uhr)
09.03.2020, 22:44 #14
Mein Bremslichtschalter hat ein konisches Gewinde. Das braucht keine Dichtscheibe. Original ATE.
10.03.2020, 08:34 #15
Bei allen vier Anschlüssen habe ich eine !Winzigkeit! Hydraulikdichtung verwendet, dann gibt es keinerlei Ferkeleien an dieser Stelle.
Kurt
10.03.2020, 08:53 #16
- 28.09.2007
- B.W
Ich habe den Verteiler wie Kurt eingebaut. Der Bremslichtschalter oder das Gehäuse haben hier ein ein konisches Gewinde. Der Bremsschlauch benötigt allerdings eine Dichtung.
Das mit der flüssigen Hydraulikdichtung mache ich auch noch.
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
