Ergebnis 1 bis 10 von 47
08.03.2020, 18:03 #1
- 29.11.2018
Unterschiedliche Lager Getriebe 100/7
hab eine Frage zu den Lagern. Es gibt einseitig geschlossene lager und offene Lager. Mein Lagersatz was ich bei Siebenrock bestellt habe hat nur offene und beseitig geschlossene Lager:
6304 c3 2x
6304 2rsr c3 2x
Warum gibt es überhaupt geschlossene und offene Lager gleichen Maßes im Getriebe?
08.03.2020, 19:02 #2
AW: Unterschiedliche Lager Getriebe 100/7
Bitte keine Fragen in der DB!
08.03.2020, 19:28 #3
Bei den 2 geschlossenen nimmt man jeweils 1 Abdeckscheibe raus. Es gibt keine 1-seitig geschlossene Lager.
Gruß, Jürgen
08.03.2020, 19:31 #4
- 29.11.2018
Okay aber zu welchen Zweck nimmt mann die raus und was passiert wenn die einfach drin bleiben?
08.03.2020, 19:40 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
08.03.2020, 19:42 #6
- 27.02.2007
Aha, mir ganz neu :
https://www.ekugellager.de/#!/query=...ufacturers=FAG
ist dann wohl ein Fake
08.03.2020, 19:48 #7
die Sache mit den offenen / halboffenen /geschlossenen (Kugel-)Lagern im Getriebe ist ne alte Diskussion, die es wohl auch mal bei BMW selber gab:
Jedenfalls haben die BMW Händler z. B. für das hintere Lager der Zwischenwelle mal halboffene, und mal geschlossene Lager über den Tresen geschoben.
Im Prinzip ist es so, daß durch den Ölstand im Getriebe, durch die Verwirbelung des Öls durch die Z ahnräder sowie durch verschiedene Leitbleche das Öl überall hingelangen soll. Also auch in die Laufrillen der Kugellager. Deshalb könnte man (und hat man) früher meist offene Lager verbaut.
Obwohl also hinreichende Schmierung gegeben sein sollte, werde heute - vor allem in PKW-Schaltgetrieben - trotzdem durchgehend gekapselte Lager verbaut. Warum? Ganz einfach: die Lebensdauer von Kubellagern hängt maßgeblich davon ab, ob in die Laufbahnen der Kugeln Fremdkörper eindringen. Genau das ist möglich bei allen Getrieben, etwa durch Pitting bei der Härteschicht der Zahnräder, den Schaltklauen usw. Die Kapselung dient also weniger der besseren Schmierung als dazu, das Eindringen von Metallpartikeln in die Lager zu verhindern
So, der langen Rede kurzer Sinn:
Gekapselte Lager machen Sinn. Die Dichtungen rauszunehmen macht (m. E.) keinen Sinn.
Nur bei dem Lager hinten auf der Antriebswelle würde ich ein offenes Lager verbauen wg. der (besseren) Schmierung des Ausrücklagers auf der Kupplungs-Druckstange.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
08.03.2020, 19:52 #8
- 29.11.2018
Diese Antwort ist sehr Plausibel und so werde och es auch machen. Vielen Dank
09.03.2020, 08:02 #9
09.03.2020, 08:11 #10
- 29.11.2018
Wenn die Lager nicht unbedingt im heissen öl laufen würden wäre die Erklärung ja plausibel aber Kühlung im Getreibe im heissen Öl?
Was willst du dann da Kühlen?
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
