Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Bremsenumbau bei R 100
09.03.2020, 21:01 #1
Dear Sirs. Meine R 100 von 1982 hat eine Serien-Teleskopgabel mit serienmäßigen Bremsanlage.
Kennt wehr einen Umbau auf größere Bremsscheiben unter Beibehaltung der originalen Brembo-Bremszangen?
Ja, Teleskopgabel einer R !00 R wäre eine Alternative.Gegen Diktaturen und deren Landraub!
09.03.2020, 21:56 #2
AW: Bremsenumbau bei R 100
Da wirst du dir wohl Gedanken machen müssen über Adapterplatten. Bei größeren Scheiben widr das mit den Original Bremszangenaufnahmen wohl nichts. Und das ist nur der Anfang.
Viel Erfolg
Gruß Friedel
09.03.2020, 22:09 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
der Doppelscheibenkit von HE für die G/S passt auch Deine Maschine, weil deren Telegabeln bzgl. der Bremssattelaufnahmen identisch sind. Evt. braucht's andere Distanzstücke Radnabe vs. Scheibe wegen anderer Nabenabmessungen Gussrad vs. Speichenrad. Da helfen die von He aber weiter.
http://www.he-motorradtechnik.de/bremsen.htm
Werner
09.03.2020, 22:12 #4
Was darf der ganze Spaß denn kosten?
09.03.2020, 22:21 #5
10.03.2020, 18:50 #6
- 29.05.2013
- am Niederrhein
hält die 82er Gabel überhaupt einer besseren Bremsleistung stand ? Oder knickt die einfach weg wie bei einem Aufprall gegen ein Hindernis ? Oder ist vielleicht das blockierte Vorderrad der "kritische Faktor" ?
DetlefR100 Bj. 82
10.03.2020, 19:17 #7
10.03.2020, 20:46 #8
- 28.09.2007
- B.W
Meinst Du so was?
Scheibenbremse von der R850R mit 305 mm. Dann ein Adapter von der Nabe zur Scheibe und den Adapter für die Bremszange.
ManfredGeändert von Blue QQ (10.03.2020 um 20:50 Uhr)
10.03.2020, 23:54 #9
- 29.05.2013
- am Niederrhein
Hallo MKM900.
um ehrlich zu sein, hab' noch nie ein blockiertes Vorderrad erlebt. (bin hoffentlich dadurch kein schlechter Motorradfahrer - könnte ja auch genau das Gegenteil bedeuten ;-) Muss Dir also auf Deine Frage eine Antwort schuldig bleiben. Und im Raten bin auch ganz schlecht...
Mehr veilleicht mal an anderer Stelle, um dem TE nicht seinen Thread kaputt zu machen.
Detlef
Edit: ";-" eingefügtGeändert von detulf (11.03.2020 um 00:02 Uhr)
R100 Bj. 82
11.03.2020, 07:49 #10
Denk wirklich nochmal mal drüber nach, eine komplette R100R Gabel samt Brücken und Bremsanlage zu verbauen. Das passt ziemlich plug&play und bremst vollkommen ausreichend. Wird dann zwar eventuell ein vierstelliger Umbau, aber zwei HE-Adapter mit zwei neuen Scheiben und neuen Bremsleitungen gibt´s auch nicht gerade geschenkt.
Ansonsten bekommt man die originale /7 Bremse mit Stahlflexleitungen, richtigen Belägen und kleinerer Bremspumpe eigentlich schon dazu, ganz vernünftig zu bremsen. Bemühe einfach mal die Forensuche danach.
Ist dann ähnlich wie eine serienmäßige Guzzi Le Mans I, die bremst auch ausgesprochen gut.
Wie schon geschrieben wurde: eine moderne, richtig gute Bremse verkraftet die /7-Gabel alleine schon wegen der Blechgabelbrücke nicht richtig gut.
Edit: Mit Conti Radialreifen blockiert da so schnell nichts.Geändert von Spineframe (11.03.2020 um 08:00 Uhr)
Gruß H. C.
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
