Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Registriert seit
    21.09.2011
    Hamburg-Sasel
    Tipps und Tricks ATE Schwenksattelbremse R 100/7
    Ihr lieben BMW 2 Ventilinfizierten!
    Zwei Fragen:
    Wo in der Datenbank finde ich Unterlagen zur ATE Schwenksattelbremse. Speziell zum Exzenter und der Wartung.
    Sind Stahlbusschnellentlüfter eine gute Anschaffung? Welche sind die richtigen für eine R 100/7. Louise listet meine /7 von 1979 leider nicht.
    Schönen Feierabend!
    Danke Christian
    Erst das Bein heben, wenn der Zaun da ist
  2. #2
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    AW: Tipps und Tricks ATE Schwenksattelbremse R 100/7
    Hallo!
    Ich hab jetzt nicht reingeguckt, aber hier https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...B-Bremsen-(34)
    solltest du fündig werden! Die Stahlbusventile mit M10 x 1 Gewinde hatte ich mal drin, sind mir aber zu lang seitlich raus! Brauchen tut man sie nicht wirklich.
    Gruß, Jürgen
  3. #3
    Bauknecht Avatar von Ton
    Registriert seit
    28.06.2010
    NL 5685 Best
    Hallo Christian,
    Zur richtigen Justierung der Exzenter siehe https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...1&d=1448636679
    Damit gelingt das bestens.
    Grüße, Ton
    Grüße aus Brabant, das Bayern der Niederlande
    Bauknecht weiß, was Frauen wünschen ...
  4. #4
    Registriert seit
    21.09.2011
    Hamburg-Sasel
    Danke, total nett.
  5. #5
    Reddischwinzer Avatar von slash6
    Registriert seit
    25.06.2009
    Rhein-Pfalz-Kreis
    Schönen Feierabend!
    Danke Christian
    Hallo Christian,
    die Dinger einbauen und das Entlüften ist ein Kinderspiel.
    Ich wollt sie nicht mehr vermissen denn ich schraube immer alleine.
    Das Aussehen ist sekundär. Der Vorteil überwiegt, auch wenn die Anschaffung nicht gerade günstig ist.
    Gruß Hans-Jürgen
    http://www.3ddd.eu
  6. #6
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Geändert von Gimpel (12.03.2020 um 06:45 Uhr)
    Gruß, Jürgen
  7. #7
    Avatar von Gerd M.
    Registriert seit
    14.10.2015
    Vogtland
    Diese Entlüfter habe ich auch schon lange verbaut.
    Ich glaube nicht, daß dies ein optischer Mangel ist...
    Entlüften ist kein Problem mehr. Ein 20 cm langer durchsichtiger (Benzin)-Schlauch wird aufgesteckt und fertig.
    Keine Matscherei keine Mengen an Bremsflüssigkeit nötig
    Wichtig ist nur, das Ventil nicht mehr als 1/4 Umdrehungen (siehe Beschreibung) aufzudrehen.
    Sollte noch kein richtiger Druckpunkt vorhanden sein, Bremshebel leicht anziehen und 2€ Stück wischen Hebel und dem festen Teil der Armatur einklemmen und über Nacht stehen lassen.
    Wirkt wahre Wunder !
    Bremsbackeneinstellung ist auch kinderleicht.(bei neuen Scheiben und Backen)
    Einstellnocken ganz nach links drehen, bis Anschlag zu spüren ist und Stellung des Schlitzes merken.
    Dann ganz nach rechts drehen, bis Anschlag zu spüren ist und Stellung des Schlitzes merken.
    Dann genau in die Mitte zwischen den beiden Schlitzstellungen drehen und fertig.
    Tragbild mittels Kreidestrich auf der Scheibe kurz prüfen und ggfls. leicht nachjustieren.
    (Genau so wurden auch die Bremsen im Werk, bei der Montage des Motorrades eingestellt, was man sogar in dem kleinen Filmchen von „MM“, über die Produktion der /6 sehen kann ...)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ATE-1.jpg   ATE-2.jpg
  8. #8
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    Zitat Zitat von Gerd M. Beitrag anzeigen
    ... Diese Entlüfter habe ich auch schon lange verbaut. ...
    ... Ich glaube nicht, daß dies ein optischer Mangel ist...
    ... Bremsbackeneinstellung ist auch kinderleicht. ...
    Hallo Gerd,
    die Einstellanleitung findet man übrigens auch in der DATENBANK. Allerdings meiner Meinung nach ist die Einstellung damit genauer als deine Anleitung, auch wenn sie sich ähnlich liest.
    Die Entlüfter, die du drauf hast, tragen doch sehr groß auf. Wäre mir zu viel. Hätte immer Angst, dass ich irgendwie damit hängen bleibe und sie abreiße. Aber jeder, wie er mag.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  9. #9
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Das war mir auch too much! Nicht der Optik wegen wieder abgebaut! Sondern wegen der Angst damit hängen zu bleiben!
    Gruß, Jürgen
  10. #10
    Avatar von Gerd M.
    Registriert seit
    14.10.2015
    Vogtland
    Hallo Gerd,
    Na gut, bei einer GS könnte das sein, aber bei einem Straßenmotorrad, so wie meine R60(80)/7 sehe ich da keine Probleme
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
