Ergebnis 1 bis 10 von 15
11.03.2020, 20:12 #1
- 18.10.2019
MMB Tache mit orig. Tachowelle an Umbau R 100 R montieren
Hallo Schrauber,
ich baue eine R 100 R so in Richtung Cafe Racer um, Lampe
ist unten mittig gehalten und der MMB Tacho muß quasi oberhalb,
zwischen den Lenkerhaltern sitzen um die^Welle um die Ecke zu bekommen.
Ich habe mir gerade einen Aluadapter zur Probe gebastelt, der an den 2 Stk. M 6er Gewinden in der oberen Gabelbrücke vorne befestigt würde.
Hat vielleicht schon mal jemand diesen Tacho oder evtl. auch einen
anderen so verbaut ??
Vielleicht gibts bessere Lösungen wie die von mir erdachte,
Der Prototyp ist nur grob, um die Form und Winkel zu finden
Feinschliff folgt!!!
Gruß Frank
12.03.2020, 11:16 #2
- 18.10.2019
AW: MMB Tache mit orig. Tachowelle an Umbau R 100 R montieren
neue Variante, kam mir die Nacht in den Sinn
Gruß Frank
12.03.2020, 11:36 #3
- 16.11.2012
- HSK
Hallo Frank,
schau mal mal im Online-Shop von "Kickstartershop" unter Artikel Nr. TA-H60 oder TA-H48. Die bieten zum günstigen Kurs verschiedene Halter. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Viel Spaß beim Basteln.
Gruß ManfredGeändert von koernema (12.03.2020 um 11:44 Uhr)
12.03.2020, 12:50 #4
Hallo Frank,
wie ist der Durchmesser von dem Tacho und welchen K-Wert hat er?
Aus meiner Sicht muss der Tacho noch min. 6 cm nach unten. Sieht sonst so aufgesetzt aus.
Friedel
12.03.2020, 13:28 #5
- 16.11.2012
- HSK
der MMB Tacho dürfte 6 cm Durchmesser haben da er auch Kabel für Kontrolllampen hat. MMB liefert übrigens - ohne Aufpreis - jeden K-Wert.
Ich habe den Tacho mit der Kickstarterhalterung verbaut. Da der Tacho in den Halter eingelassen wird, kommt er automatisch tiefer und alles ist gut. Kann leider kein Bild einstellen, da ich die BMW verkauft habe.
Gruß Manfred
12.03.2020, 14:16 #6
- 16.11.2012
- HSK
... ich habe noch ein Bild vom Beginn meiner Umbauphase gefunden...
Gruß Manfred
12.03.2020, 16:57 #7
- 18.10.2019
Durchmesser ca. 60 mm,, Bautiefe ohne Anschlüße 51 mm
K wert 0,7.
Die Lenkerhalter werden von unten verschraubt, daher kann ich das Halteblech nicht montieren, wenn ich es zwischen den Halten und Grundplatte stecke bekommt der Lenker Spiel !!
Ich werde mich heute nochmal mit meiner Variante 2 beschäftigen.
werde berichten, Gruß Frank
12.03.2020, 18:29 #8
- 16.11.2012
- HSK
... nur mal so: beim Kickstartershop handelt es sich um einen ungebohrten Universalhalter, der mehrere Montageoptionen bietet, aber bereits ein sauberes 6cm Loch für die Tacho Aufnahme hat.
PS: ich bekomme keine Prozente von dem Laden
Gruß Manfred
12.03.2020, 19:27 #9
- 18.10.2019
hallo Manfred,
mit dem Halter von Kickstarter komme ich mit der Welle
nicht an meiner Lampenkonstruktion vorbei, möchte diese
auch nicht weiter nach vorn positionieren.
komme aber gerade aus der Garage, so passt das und ist recht
smart geworden, Morgen in der Werkstatt noch verschleifen
und Schwarz lacken, die Distanzgummis werden gegen Abstands -
hülsen getauscht, habe gerade nichts passendes gefunden
und die Dinger sind zu flexibel.
Gruß Frank
12.03.2020, 20:21 #10
- 16.11.2012
- HSK
Hallo Frank,
das Ganze nimmt ja nun Form an. Die Montage mit den Distanzgummis ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Der Tacho wird dadurch schwingungsentkoppelt. Es gibt in der Bucht oder im Werkzeughandel Silentgummis in unterschiedlichen Formen und Größen, mit Innen- und/oder Außengewinde. Damit hast Du wieder alle Optionen.
Viel Spaß bei der Ausfuhrung.
Gruß Manfred
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 19:29 in Mechanik
