Ergebnis 11 bis 15 von 15
13.03.2020, 08:20 #11
AW: MMB Tache mit orig. Tachowelle an Umbau R 100 R montieren
Kommt noch eine Scheibe vor diese Konstruktion, oder bleibt das Moped / der Tacho "nackt"?
In letzterem Fall würde ich schauen, dass der Tacho unbedingt weiter nach unten kommt. Nach meinem Geschmack darf der nicht überwiegend oberhalb des Lenkers sitzen... Notfalls würde ich ihn seitlich versetzen. Oder auf einen elektronischen umbauen, der keine störende Tachowelle hat...
Grysze, Michael
13.03.2020, 13:51 #12
- 18.10.2019
Hallo Michael,
das wirkt auf dem Foto höher, als es in Natura wirkt,
tiefer geht nicht ( Welle / Lampe )
ich werde das Ding morgen lacken, wenns dran ich stell
ich bessere Bilder ein.
Das Moped steht im Moment ohne Räder und Schwinge,
daher sehr tief
Gruß Frank
13.03.2020, 15:59 #13
Hallo, ich habe 2019 einen MMB Tacho gleich mit einem T&T Drehzahlmesser in ein Gehäuse verbaut. Allerdings viel Arbeit das Gehäuse zu dengeln.
13.03.2020, 19:52 #14
- 18.10.2019
das ist eine ähnliche Lösung, da mein Tacho mittig sitzt,
konnte ich mehr Richtung Lenker gehen, habe die Tacho-
auflage quasi statt wie Du nach Vorne nach Hinten gewinkelt,
Danke für Deine Bilder,
Gruß Frank
27.03.2020, 19:46 #15
- 18.10.2019
Sooo, Update, ich habe fertig,
nur die Welle und Kabelverlegung muß noch gemacht werden,
habe heute den Motor eingesetzt und jetzt muß der ganze Strippenkram
verlegt werden
schönes Wochenende und bleibt Gesund
Gruß Frank
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
